Показано с 16 по 28 из 28
Тема: IC-706: не выдаёт полную P на КВ
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    замерил - в режиме LSB
    Вас сейчас ждать с проверкой в режиме FM?
  2. #17
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    режиме FM
    40% при выходной мощности 50% от максимума при кратковременном включении.
  3. #18
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Станислав , это типичная картина ! Вы обрежьте кабель до этих предохранителей и запаяйте туда вилки под клеммы ! От этих предохранителей в кабеле питания один вред ! Еще ни разу они не "сдохли" , а вот проблема падения напряжения на них есть !
    Геннадий Григорьевич, подскажите, а из-за чего может быть у 706мк2 разница в максимальной выходной мощности в режиме FM (около 93 вт) и RTTY (около 103-105 вт)? На работе никак не сказывется - просто интересно.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Там для ЧМ свой отдельный генератор , охваченный петлей ФАПЧ на 9 мГц , разница в напряжении на смеситель и дает разницу в мощности !
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Ваш трансивер IC-706, Дмитрий , в исправном состоянии!
    Показания выходной мощности в режиме SSB по сравнению с FM, CW и FSK всегда будут меньше.
    Плюс это усугубляет малая чувствительность микрофонного входа.
    Обязательно включите речевой компрессор "COM" в режиме SSB.
    Успехов!
  6. #21
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    А почему тогда полная мощность не выдается? ведь замеряли внешним ваттметром. 20 Вт. максимум при установке в меню полной мощности.
  7. #22
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Геннадий Григорьевич подтверждаю , была подобная проблема ранее и с IC-706 и позже с IC-910H . На IC-910H Просто надоело возится с предохранителями и я их намертво припаял к их держателям . И надо урезать кабель питания до нужной длины . То же влияет немного на максимальную мощность .
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У меня почти 3 (!) метра, реально надо 1,5-2,0. Завтра посажу на разъемы от нч колонок болгарской музыкальной усилительной установки "ТОМ1000"......Симпатичные разъёмы (1989 г.), контакты серебренные!!!
    Станислав.
  9. #24
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Подтверждаю, у меня падение напряжения на разъеме трансивера было до 0.3-0.4 вольт (по памяти) при штатной длине проводов питания.
  10. #25
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Вчера попробовал сделать так как вы посоветовали. Мощность в пике поднялась до 75-80% от максимальной при установке полной мощности в SSB. Никогда ранее не использовал речевой компрессор и вот включил. на УКВ в FM корреспондент отметил лучшее качество сигнала - выставил усиление по микрофону - если его делать максимальным сигнал " затыкается" - потому сделал на среднем уровне - 5. Еще зависит от расстояния до микрофона - его приближение также " затыкает" сигнал. Чтобы получить по встроенному ваттметру 70-80% от максимальной мощности - надо довольно громко крикнуть в микрофон. Так что все получилось. Благодарю вас, Борис - UN7CI - и вас, Геннадий Григорьевич, RZ3CC, а также всех, принявших участие в обсуждении темы. 73!!!
  11. #26
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Еще на боковой панели трансивера справа есть 4 подстроечника - один из них COMP GAIN, крутить аккуратно отверточкой, ибо мелкий
  12. #27
    QRPP
    26.04.2012
    43
    Всем добрай день. Есть такой же трансивер с такими же симптомами, ни в SSB ни в FM на отдает больше 10 Ватт от 80-ки до 10-ки. На 6 метров нечем нагрузить, на 160 метров происходит странная вещь, ток потребляет 18 Ампер, индикатор КСВ до бесконечности и это все в LSB. Нагружаю ШПТ с резистором, КСВ во всех диапазонах кроме 160 и 6 не более 1.5. Точно могу сказать по Ваттметру на 10-ке мощность не более 10 Ватт, на остальных диапазонах замерял показателем ВЧ поля возле нагрузки и сравнивал с показаниями на 10-ке, ибо Ваттметра на КВ нет. Выходные транзисторы и буфер на вскидку в порядке, токи и смещение в порядке, не греется ничего, на транзисторе перед буферным по входу сигнал силнее чем по выходу и по сервису на эмитере должно быть 4 Вольта, а на деле 0.6 Вольта. Такое впечатление что с синтезатора приходит очень слыбй сигнал. На момент измерения наблюдалось скачкообразное состояние ваходного сигнала, тобиш мощность не стабильна, постукивание по корпусу тоже этимже сопровождается. По приему все нормально. Где копать не подскажете?
  13. #28
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Такая же история, постукаешь-работает. При снятии нижний панели и платы то кабель подходящий с правой стороны был плохо припаян, пропаял не помогло, теперь при шевелении эл.конденсатора рядом у меня подписан как С 103, 470мкф. ,мощность появляется, пока пропаять и снять его не могу, мелко, очки заказал придут буду пробовать. Может это кому то поможет.
  1. Ищу полную документацию Р-326
    от UA9ARM в разделе Р-326
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 22:59
  2. Maycom EM-27 выдаёт всего 5 ватт
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:07
