05.08.2006, 20:02 #1Без позывного
- 08.04.2006
- 16
Maycom EM-27 выдаёт всего 5 ватт
Сабж, мерялось при нагрузке на мощный 50 Ом резистор, так что КСВ тут влиять не может. Передатчик вроде как исправен, модуляция идеальная, никаких шумов и т.д. Блока питания на 10 ватт хватит с запасом в несколько раз - 3-5А при 13.8В. В чём может быть дело? Это неисправность или станцию каким-то образом надо "раскрывать"?
Из измерительных приборов есть только мультиметр и другая радиостанция для оценки передатчика на слух. :vis:
31.08.2006, 22:47 #2QRP
- 31.08.2006
- Мордовия г. Ковылкино
- 38
- 41
У меня тоже 5 Вт.
Все нормально большинсво автомобильных Си-Бишек выдают в 2 раза меньше! Я Часто делал станции такистам и мерил мощу и так и есть в 2 раза меньше у всех модели абсалютно разные!
01.09.2006, 08:23 #3Low Power
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 79
Да она как-бы 5 ваттная реально и есть, автомобильные сибишки они реально почти все 5ваттки за исключением некотрых моделей президентов. А если хочется блольше то тут поможет только "Активное антенно-согласующее устройство "
01.09.2006, 11:30 #4QRP
- 31.08.2006
- 38
- 41
Делал таксисту Alan 78 plus multi у него 2.5 В на выходе при 14.1 В! Это было совсем недавно!
01.09.2006, 13:30 #5NEYTRONГостьНезнаю как на счёт всех, но у меня был ЕМ-27 на выходе 8 ват было! Но с завода где-то 6, разобрал, подкрутил, сделал 8. Она и 10 может , но если напряжение выше 14 поднимается выходной каскад горит! =( Я и ah-27 раскручивал, но для этого нужно ключ от алана-42 ставить, иначе он горит, хотя первый раз он сам скорел, после этого я и решил поколдовать! Вообще хорошие станции!
Сообщение от Fregat-41
01.09.2006, 14:07 #6QRP
- 08.02.2005
- Комсомольск на Амуре, Россия
- 38
Я на таких как вы молюсь по вечерам.
Потому как после Ваших "ремонтов" люди приходят ко мне, а на входе их встречает плакат: "После вмешательства неспециалистов, стоимость ремонта увеличивается в два, три раза." Дай бог вам здоровья.
01.09.2006, 15:07 #7QRP
- 31.08.2006
- 38
- 41
Что то не кто еще не обидился на меня и не понес радиостанцию к другому! А работают без проблем! Я про сервис центры знаю гнут из себя не знаю кого считают себя богами а всех остальных г***ном. А когда то было такое у меня: А Alan 507 пробило быходной транзистор (BLT 70 я в схеме было написано BFG 70) я его не где не мог найти но я решил сделать так: позвонил в солидную мастерскую (это дело было в Москве) и спросил сколько будет столить ремонт такой то станции пробило выходной танзистор. Они ответили: Мы такие в ремонт не принимаем вам проще новую купить! Но я нашел транзистор и сделал ремон мне обошолся в рублей 100 что ли не помню давно дело было!
Это было сказано не в чейто адрес и не в адрес всех СЦ просто я с таким столкнулся недавно когда по гарантии в СЦ принтр повезли!
Когда он там мне гнул: а вы что специалист что бы сделать вывод что он плохо печатает? Но мы нашли правду дойдя до диллеров Epson!
И в паспорте Maycom EM-27 написано 10 Вт а не 5!!!Последний раз редактировалось RA4UJS; 01.09.2006 в 15:09.
