Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Несущая и как ее запеленговать.
    Нужен совет как выловить хозяина "несушки" ? Дело в том что на СВ диапазоне большинство моих друзей работают на 22м канале сетки С . С недавнего времени кто то начал баловаться и ставить достаточно мощную несущую.
    QRP Аватар для RA4UJS
    31.08.2006
    Мордовия г. Ковылкино
    38
    41
    Воспользуйся несложной направленной антенной для выяснинея направления сигнала и тогда будешь близко понабобиться антенюатор а потом детекром поля. Если есть пеленгатор то проблем не будет проблем сможешь выяснить до передающий антенны! И что не понятно?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    А может дело в помехах от какого-либо запущенного передатчика на соседней частоте или в гармониках от него ?
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    На CB-диапазоне будет работать рамка от пеленгатора для СРП "Лес-29" (давно не используется). Если есть возможность раздобыть - прикрутите к CB-приемнику и пеленгуйте на здоровье.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если возможности пеленговать сходу нет, то при наличии многих другей по уровню сигнала можно выявить район (по уровню помехи) и затем отслеживать с портитвкой в ближней зоне по уровню сигнала и искать антенну этого клиента.
    Простые пленгаторы (приставки) на этот диапазон были в журнале "Радио".
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Всем большое спасибо, приблизительно "клиента" определили.Находится в радиусе 150 метров от меня. Антенны правда не видно, может человеку нравится вч.. Это я к тому если антенна дома или на балконе. Завтра группой 5-7 человек будем искать. Кстати несушку слышали дальние корреспонденты примерно на 5-6 баллов, меня на 7-8, при выходной мощности 10Вт.
