Показано с 1 по 7 из 7
    08.04.2006
    16
    Maycom EM-27 выдаёт всего 5 ватт
    Сабж, мерялось при нагрузке на мощный 50 Ом резистор, так что КСВ тут влиять не может. Передатчик вроде как исправен, модуляция идеальная, никаких шумов и т.д. Блока питания на 10 ватт хватит с запасом в несколько раз - 3-5А при 13.8В. В чём может быть дело? Это неисправность или станцию каким-то образом надо "раскрывать"?
    Из измерительных приборов есть только мультиметр и другая радиостанция для оценки передатчика на слух. :vis:
    QRP Аватар для RA4UJS
    31.08.2006
    Мордовия г. Ковылкино
    38
    41
    У меня тоже 5 Вт. Все нормально большинсво автомобильных Си-Бишек выдают в 2 раза меньше! Я Часто делал станции такистам и мерил мощу и так и есть в 2 раза меньше у всех модели абсалютно разные!
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Да она как-бы 5 ваттная реально и есть, автомобильные сибишки они реально почти все 5ваттки за исключением некотрых моделей президентов. А если хочется блольше то тут поможет только "Активное антенно-согласующее устройство "
    31.08.2006
    38
    41
    Делал таксисту Alan 78 plus multi у него 2.5 В на выходе при 14.1 В! Это было совсем недавно!
    NEYTRON
    Гость
    Незнаю как на счёт всех, но у меня был ЕМ-27 на выходе 8 ват было! Но с завода где-то 6, разобрал, подкрутил, сделал 8. Она и 10 может , но если напряжение выше 14 поднимается выходной каскад горит! =( Я и ah-27 раскручивал, но для этого нужно ключ от алана-42 ставить, иначе он горит, хотя первый раз он сам скорел, после этого я и решил поколдовать! Вообще хорошие станции!
    QRP Аватар для UA0CJK
    08.02.2005
    Комсомольск на Амуре, Россия
    38
    Я на таких как вы молюсь по вечерам. Потому как после Ваших "ремонтов" люди приходят ко мне, а на входе их встречает плакат: "После вмешательства неспециалистов, стоимость ремонта увеличивается в два, три раза." Дай бог вам здоровья.
    31.08.2006
    38
    41
    Что то не кто еще не обидился на меня и не понес радиостанцию к другому! А работают без проблем! Я про сервис центры знаю гнут из себя не знаю кого считают себя богами а всех остальных г***ном. А когда то было такое у меня: А Alan 507 пробило быходной транзистор (BLT 70 я в схеме было написано BFG 70) я его не где не мог найти но я решил сделать так: позвонил в солидную мастерскую (это дело было в Москве) и спросил сколько будет столить ремонт такой то станции пробило выходной танзистор. Они ответили: Мы такие в ремонт не принимаем вам проще новую купить! Но я нашел транзистор и сделал ремон мне обошолся в рублей 100 что ли не помню давно дело было!
    Это было сказано не в чейто адрес и не в адрес всех СЦ просто я с таким столкнулся недавно когда по гарантии в СЦ принтр повезли!
    Когда он там мне гнул: а вы что специалист что бы сделать вывод что он плохо печатает? Но мы нашли правду дойдя до диллеров Epson!
    И в паспорте Maycom EM-27 написано 10 Вт а не 5!!!
  1. Где в Москве лучше всего покупать б.у. осциллограф ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:45
  2. Странности с Maycom EM-27
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 02:02
  3. подключени лдц 15 ватт
    от UK8BFA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:42
  4. Измерительные приборы и много всего еще
    от akk в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 10:35
  5. Много всего и для разных осей
    от R9UHN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 11:47
