Показано с 1 по 3 из 3
    08.04.2006
    16
    Странности с Maycom EM-27
    При передаче на частоте ниже определённой (27.200 или около того) S-метр вместо того чтобы гореть постоянно очень часто мигает, одновременно с этим внутри станции раздаётся стук, очень похожий на работу обычного реле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Что это вообще может быть? Разбирать станцию не предлагать - не хочется терять гарантию.
    Выше этой самой частоты ничего подобного не происходит - S-метр горит постоянно и станция никаких звуков при этом не издаёт, даже если жать тангенту час.
    08.04.2006
    16
    Опытным путём выяснилось что станция так реагирует на навешиваение лишних противовесов на антенну. Т.е. всё же [рас]согласование, как я и думал.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Хотелось бы узнать, чем питается ваша рст и как, по Вашему хватает ли ей этой напруги, в противном случае описанное вами явление, на резонансной частоте вполне может возникать .....
  1. Выбор СВ радиостанции ALAN-42 или MAYCOM-SH27
    от Arvest в разделе Alan/Midland
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 09:11
  2. MAYCOM em-27 - проблема с шумодавом, как его отключить при PTT?
    от FreeBSD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 21:17
  3. Maycom EM-27 vs Dragon SY485
    от zaq в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 13:09
  4. Странности УКВ антенны
    от Olenevodic в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 08:58
