Показано с 1 по 11 из 11
    Olenevodic
    Гость
    Странности УКВ антенны
    Я часто слушаю частоты авиации на сканере своем 118-136 Мгц АМ.
    Антенна -кусок провода около метра на окошке висит. Принимается более-менее хорошо. Но если вынести ее на балкон или на крышу, то все летчики исчезают совсем!!!!! ни одного не слышно. А слышно становится музыку, телеканалы всякие черт знает что.
    Я думал антенна на крыше принимает лучше, а оказывается антенна на крыше вообще ничерта не ловит хотя та же самая антенна но в железобетнном доме ловит неплохо " почему когда я выношу ее на балкон или на крышу, то все сразу ухудшается?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Сделайте или купите хороший входной фильтр.
    RV3AR
    Гость
    Сканер правильно работает только на настроенную антенну.
    Поставьте на крыше УКВ коллинеарку от Cusucraft, например, ARX-2B. Будете слышать только летчиков :-).
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Да нет, без фильтра все равно "заткнется".
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Да любое портативное радиво затыкается в городе при подключении внешней антенны. FT-11, например без фильтра в 40км от Ростова при подключении 5/8 на 8-метровой мачте уже начинает петь от пейджеров и других служебных передатчиков, расположенных в городе. А какой ширины входная часть у портативного сканера, не знаю, но не думаю что перестраиваемый фильтр там. Максимум переключаемый по диапазонам.
    Olenevodic
    Гость
    Сканер ALINCO DJ X3 маленький такой.
    Скажите какой фильтр ставить, режектор на 100-110 не пойдет ?
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Смотря что больше достает, вещательные станции - в этом случае - ФВЧ, если служебные, то ФНЧ. Кстати о режекторе. Однажды удалось на 1-звенном 1/4 режекторе из кабеля РК75-4 "конкретно" задавить 35-й TV канал на частоте 29-го в 300-х метрах от передатчика 35-го и 100 км до 29-го. Попробуйте - помогает.
    Olenevodic
    Гость
    Вопрос такой будет к вам, "достает" в ваших словах - значит это то, что именно прослушивается на авиачастотах? То есть просто включить и понять, что там играет ? так я понимаю?
    То есть вопрос в следующем: если на авиачастотах играет музыка с фм вещания 88-108 Мгц, значит давить надо именно её, а верхние частоты не обязательно давить? Ну там пейджеры и все что выше 140 Мгц ? или лучше давить вообще все, кроме нужного, как считаете?
    Если я не слышу на частотах авиации скажем частот 140-250 Мгц, то и давить их не обязательно ? или желательно задушить все равно?
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Скорее всего так, однако не надо забывать, что интермодуляция третьего порядка - это когда появляется помеха в результате биений 2-х мощных сигналов. Например при мешающих сигналах на частотах 100 и 150 МГц продукт их воздействия слышно на 50 и на 200 МГц. Т.е. F=2F1-F2 или F=2F2-F1. Услыхав музыку, выяснив ее "родную" частоту, можно вычислить с каким сигналом эта музыка бьется. И соответственно решить, что легче давить.
  1. Странности с Maycom EM-27
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 02:02
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
