Странности УКВ антенны
Я часто слушаю частоты авиации на сканере своем 118-136 Мгц АМ.
Антенна -кусок провода около метра на окошке висит. Принимается более-менее хорошо. Но если вынести ее на балкон или на крышу, то все летчики исчезают совсем!!!!! ни одного не слышно. А слышно становится музыку, телеканалы всякие черт знает что.
Я думал антенна на крыше принимает лучше, а оказывается антенна на крыше вообще ничерта не ловит хотя та же самая антенна но в железобетнном доме ловит неплохо " почему когда я выношу ее на балкон или на крышу, то все сразу ухудшается?
Сделайте или купите хороший входной фильтр.
Сканер правильно работает только на настроенную антенну.
Поставьте на крыше УКВ коллинеарку от Cusucraft, например, ARX-2B. Будете слышать только летчиков :-).
Да нет, без фильтра все равно "заткнется".
А какой сканер используется?
Да любое портативное радиво затыкается в городе при подключении внешней антенны. FT-11, например без фильтра в 40км от Ростова при подключении 5/8 на 8-метровой мачте уже начинает петь от пейджеров и других служебных передатчиков, расположенных в городе. А какой ширины входная часть у портативного сканера, не знаю, но не думаю что перестраиваемый фильтр там. Максимум переключаемый по диапазонам.
Сканер ALINCO DJ X3 маленький такой.
Скажите какой фильтр ставить, режектор на 100-110 не пойдет ?
или лучше поставить "ФВЧ частота среза 120 МГц, пакетирование, комм. пакет 1-5 кк"
Смотря что больше достает, вещательные станции - в этом случае - ФВЧ, если служебные, то ФНЧ. Кстати о режекторе. Однажды удалось на 1-звенном 1/4 режекторе из кабеля РК75-4 "конкретно" задавить 35-й TV канал на частоте 29-го в 300-х метрах от передатчика 35-го и 100 км до 29-го. Попробуйте - помогает.
Вопрос такой будет к вам, "достает" в ваших словах - значит это то, что именно прослушивается на авиачастотах? То есть просто включить и понять, что там играет ? так я понимаю?
То есть вопрос в следующем: если на авиачастотах играет музыка с фм вещания 88-108 Мгц, значит давить надо именно её, а верхние частоты не обязательно давить? Ну там пейджеры и все что выше 140 Мгц ? или лучше давить вообще все, кроме нужного, как считаете?
Если я не слышу на частотах авиации скажем частот 140-250 Мгц, то и давить их не обязательно ? или желательно задушить все равно?
Скорее всего так, однако не надо забывать, что интермодуляция третьего порядка - это когда появляется помеха в результате биений 2-х мощных сигналов. Например при мешающих сигналах на частотах 100 и 150 МГц продукт их воздействия слышно на 50 и на 200 МГц. Т.е. F=2F1-F2 или F=2F2-F1. Услыхав музыку, выяснив ее "родную" частоту, можно вычислить с каким сигналом эта музыка бьется. И соответственно решить, что легче давить.
