Странности с Maycom EM-27
При передаче на частоте ниже определённой (27.200 или около того) S-метр вместо того чтобы гореть постоянно очень часто мигает, одновременно с этим внутри станции раздаётся стук, очень похожий на работу обычного реле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Что это вообще может быть? Разбирать станцию не предлагать - не хочется терять гарантию.
Выше этой самой частоты ничего подобного не происходит - S-метр горит постоянно и станция никаких звуков при этом не издаёт, даже если жать тангенту час.
