Сабж, мерялось при нагрузке на мощный 50 Ом резистор, так что КСВ тут влиять не может. Передатчик вроде как исправен, модуляция идеальная, никаких шумов и т.д. Блока питания на 10 ватт хватит с запасом в несколько раз - 3-5А при 13.8В. В чём может быть дело? Это неисправность или станцию каким-то образом надо "раскрывать"?
Из измерительных приборов есть только мультиметр и другая радиостанция для оценки передатчика на слух. :vis:
