26.08.2006, 15:46 #1
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
Транзистор для МШУ на УКВ
подскажите, на каком транзюке сделать мшу на 144 и 433 мгц?
26.08.2006, 21:25 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
никто не знает?
а bf998 пойдет?
27.08.2006, 00:08 #3
BF998 - в самый сердитый и дешевый вариант. Схемы берите от YU1AW, RA4HO, RV4HI.
Можно получить усиление более 25дБ, при шуме не более 1дБ.
Если есть возможность найти ATF54143 , АП602 - еще лучше - усиление примерно такое же, но шум порядка 0,2-0,5 дБ, а АП602 вообще мощный транзистор, соответственно будет хороший "иммунитет" от мощной электромагнитной обстановки в эфире.
Главное - хорошо сделать цепи обхода и защиты: обязательная закоротка наглухо с помощью дополнительных реле входов и выходов транзистора непосредственно на плате (РЭС49 подойдут), ну, и схема задержек переключения RX-TX всего комплекса (буржуи называют это sequencer).
Если есть возможность, лучше применить отдельный кабель на прием, который пойдет непосредственно в приемный вход трасивера или трансвертера - значительно уменьшаете вероятность вывалить МШУ на мачте.
А вообще, эта тематика давно разжевана на форумах vhfdx.ru!
27.08.2006, 12:04 #4
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
Сообщение от rttymanПоследний раз редактировалось RU3DKW; 27.08.2006 в 12:09.
Сергей (RU3DKW)
