Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Транзистор для МШУ на УКВ
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    подскажите, на каком транзюке сделать мшу на 144 и 433 мгц?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    никто не знает?
    а bf998 пойдет?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    BF998 - в самый сердитый и дешевый вариант. Схемы берите от YU1AW, RA4HO, RV4HI.
    Можно получить усиление более 25дБ, при шуме не более 1дБ.
    Если есть возможность найти ATF54143 , АП602 - еще лучше - усиление примерно такое же, но шум порядка 0,2-0,5 дБ, а АП602 вообще мощный транзистор, соответственно будет хороший "иммунитет" от мощной электромагнитной обстановки в эфире.
    Главное - хорошо сделать цепи обхода и защиты: обязательная закоротка наглухо с помощью дополнительных реле входов и выходов транзистора непосредственно на плате (РЭС49 подойдут), ну, и схема задержек переключения RX-TX всего комплекса (буржуи называют это sequencer).
    Если есть возможность, лучше применить отдельный кабель на прием, который пойдет непосредственно в приемный вход трасивера или трансвертера - значительно уменьшаете вероятность вывалить МШУ на мачте.
    А вообще, эта тематика давно разжевана на форумах vhfdx.ru!
    QRP Аватар для RU3DKW
    28.03.2004
    пос. Правдинский Московсой области
    48
    Эти транзисторы можно купить в фирме "ЭЛКОТЕХ" http://www.elcotech.ru там они стоят около 5$. Там же есть Data sheet на него. Правда, оплату они принимают только через сбербанк...
    Последний раз редактировалось RU3DKW; 27.08.2006 в 12:09.
    Сергей (RU3DKW)
  1. Что это за транзистор ?
    от DL5XJ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 14:20
  2. транзистор на 433
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 02:18
  3. Транзистор
    от Инокентий в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:06
  4. транзистор ?
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
