Показано с 1 по 15 из 28
Тема: IC-706: не выдаёт полную P на КВ
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Вопрос такой - у меня 706 айком - не выдает полную мощность на КВ. По относительному показателю мощности - 20-25% при установке полной мощности в меню - H. Ездил на местную коллективку - мерил там максимальную мощность - результат такой же - 20 ВТ. Может кто сталкивался с такой ситуацией - что делать в такой ситуации (может что подрегулировать или заменить)?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В каком режиме измеряете выходную мощность?
    Была ли такая проблема ранее?
    Зачем крутить что-то если было настроено?
    На каких диапазонах это имеет место быть?
    В Москве, да не найти спеца, чтобы определиться?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Скорее всего вышли из строя диоды датчика SWR на плате блока LPF UNIT .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Такое происходит по двум причинам:
    1. Грозовой разряд.
    2. След от работы с мощным РА (коммутация или возбуд).
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Надо же , а я и не знал !
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Немного не в тему. У меня на IC-718 регулярно наблюдаются "провалы" по мощности, спасает следующее: вынимаю предохранители на кабеле питания, идущие от БП, защищаю контакты суконкой, смоченной в спирте, ставлю на место.....= номинал мощности....может и у меня что-то с диодами, или иной дефект???
    Станислав.
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Измерялось на 40 метрах - ваттметром внешним. Была ли такая проблема ранее не знаю - купил трансивер бэушный долгое время не было возможности проверить что там в реальности. Ничего не крутил - все сейчас как есть - когда купил. И такая проблема на всех диапазонах - похоже на то. Мерили по крайней мере на 40 и 80-ке.
    Добавлено через 2 минуты
    Воспользуюсь советом от Мастера. Благодарю, Геннадий Григорьевич!
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 08.03.2011 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Станислав , это типичная картина ! Вы обрежьте кабель до этих предохранителей и запаяйте туда вилки под клеммы ! От этих предохранителей в кабеле питания один вред ! Еще ни разу они не "сдохли" , а вот проблема падения напряжения на них есть ! У товарища с 706 обрывалась нагрузка , ALC при этом слегка запаздывает и на диодах большое напряжение , чаще всего того , который отвечает за обратную волну ! А так как оба напряжения сразу сравниваются на компараторе , то мощность и падает . Грозовые разряды до диодов не добираются , а вот высокоомный вход РА может выкинуть фортель , если у него высокоомный вход . Выход этих диодов из строя - явление распространенное !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы так и не сказали какой вид (режим) модуляции был при проверке.
    Была ли такая проблема ранее не знаю - купил трансивер бэушный долгое времяне было возможности проверить что там в реальности.
    "Кот в мешке!"
    Нужно отключить плату фильтров передатчика и "чистый" выход РА нагрузить на эквивалент 50Ом соотв. мощности. Режим проверки FM или FSK.
    Замерить мах.мощность на этой нагрузке.
    Дальше поймёте всё сами.
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    на 40 - ке LSB. Как сейчас помню - провел свои первые QSO - Волжский (Волгоградская область), Курск, Москва.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Кот в мешке!"
    Боже вас сохрани это делать !!! Когда включаете нагрузку напрямую сразу после РА , да еще в режиме RTTY или FM , то радио при этом не "зажимается" по мощности , и если там установки на максимальную мощность , то тут же вылетает транзистор драйвера , да и MRF255 тоже довольно хилые ! Это можно делать только в режиме SSB потихонечку добавляя усиление микрофона в меню !
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    на 40 - ке LSB
    Вот какое дело, Дмитрий.
    В SSB у IC-706 слабая модуляция (причины позже). Более того, индикатор в SSB режиме показывает не пиковые амплитуды а среднее значение.
    Настоятельно рекомендую, прямо сейчас проверить выходную мощность в FM или FSK!!
    Жду.
  13. #13
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Прямо сейчас проверить не могу - нет внешнего ваттметра, выходную мощность отслеживаю по встроенному индикатору мощности. Он зажигается (по относительной шкале) на 20-25% при установке в меню максимальной мощности.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    На антенну.
  15. #15
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    режиме SSB
    замерил - в режиме LSB на 80-ке - 30% максимум при установке мощности H. По установке в меню уменьшил мощность вдвое до 5 та же кртинка - 25-30% максимум по относительной шкале.
  1. Ищу полную документацию Р-326
    от UA9ARM в разделе Р-326
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 22:59
  2. Maycom EM-27 выдаёт всего 5 ватт
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:07
