Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    IC-706-MK2G: нет приёма
    Ситуация следующая, указанный трансивер имеет дефект, после включения имеется характерный шум из динамика, соответствующий включенному режиму модуляции. Громкость регулируется, всё переключается, при перестройке через границы диапазонов щёлкают релюшки в фильтрах, создаётся полное ощущение рабочего аппарата. При этом пока успеваю прогнать по входу ГССом, трансивер не принимает. Приём есть по промежуточным частотам, то есть тракт ПЧ при этом работает. Постепенно, скажем примерно через 30-40 секунд, бывает и минута-две, громкость шипения из динамика начинает постепенно понижаться, пропадает совсем. Тракт НЧ при этом работает. Можно подав на J1431 main unit сигнал, услышать его в громкоговорителе.
    Может быть ктонибудь сталкивался с подобным дефектом, напишите, что при этом менялось, с чего начинать искать неисправность. Купил трансивер в Америке, уже с дефектом. Поменять main unit не предлагать, это можно рассмотреть как крайний вариант.
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Чем-то схожая ситуация,приборов у меня нет,проверить не чем,эффект такой.Начиная с 7мГц станции проходят,но S-метр начинает реагировать (на слух) примерно на 5-6 баллах,на 160-80 м,работает нормально,в чем может быть проблема,подскажите.
    06.01.2010
    59
    19
    RV4CS уже нашел решение проблемы :
    "Разобрался таки. В генераторе на 30 мегагерц, кварцевом, есть катушечка, которая вкупе с варикапом составляют цепь точной настройки частоты этого самого опорного генератора. При демонтаже термокомпенсированого кварцевого резонатора, который добрые америкосы решили продать отдельно от трансивера очевидно, катушечку слегка наклонили в сторону видимо шанцевым инструментом, и последняя оборвалась. Кварец заводился и генераровал на ёмкости монтажа. При нагреве, амплитуда на выходе генератора падала, что вызывало отказ микросхемы IC101, поскольку амплитуда сигнала на выводе 88 микросхемы IC101 (sysclock) становилась меньше порога срабатывания внутренней логики, трансивер "умирал".
    Всем спасибо за внимание."
    cqham.ru/forum/showthread.php?t=13475&page=2&
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:36
  2. IC-78. Нет приёма
    от german в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 06:14
  3. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  4. Как открыть на передачу icom 706 mk2g
    от UA0OA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 18:03
  5. Ищу рус. описание к ICOM IC-706 MK2G
    от UR5NEV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:31
