Показано с 1 по 6 из 6
    10.10.2008
    IC-78. Нет приёма
    всем доброе время суток .столкнулся с проблемой при подключении к трансиверу антенны .он не реагирует стоит один и тот же шум что с антенной что без нее .Кнопки АТТ Р.АМР работают нормально На передачу трансивер работает как и положено при чем в любом режиме.Трансивер рабочий ,по моим догаткам,паралелно ему на антенну воткнули Ангару и пытались выйти на передачу .Всем спасибо.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Как Вы выяснили, что АТТ и Р.АТТ работают нормально если приёма нет? У меня была подобная проблемма, характеризовалась такими же как и у Вас признаками, но приём был, хоть и с ослаблением дВ ~50-60. т.е. слышал очень громкие станции.
    В схеме TRX есть микросхема (набор транзисторных ключей), которая управляет режимом "Приём/передача" всех узлов ICOMa. В моём случае пробило два ключа и некоторые реверсивные блоки находились включенными постоянно в режиме "передача". Из за этого приём и был ослаблен. Позже по схеме посмотрю номер и название микросхемки. Так же, вероятно, отгорел и транзистор аттенюатора, а включается только индикация на дисплее.
    Проверьте ещё раз на приём повнимательнее, а я посмотрю схему и тогда отпишусь.
    10.10.2008
    проверенно не один раз .приема нет точно .передача работает выходили на передачу на этом аппарате с соседним регионом . принимали все на той же Ангаре
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Проверьте работу аттенюатора и всех деталей в него входящих. По схеме IC-718 это транзистор Q701, диод D701, а у меня сгорела даже и индуктивность 100мкГн. Всё это должно было сгореть. Так же проверьте работу микросхемы IC-3005. Она управляет режимами RX/TX. У меня несколько ключей было пробито, и в режиме приёма на некоторые узлы подавалось напряжение как при передаче. Если это не поможет, отпаивайте перемычку W801 и подключайте генератор или, хотя бы, кусочек проволки (антенна однако!) и провенряйте работу приёмника.
    P.S. генератор(антенну) подключать к С901.
    Все обозначения даны по схеме IC-718. А вообще, скачайте сервис мануал на 718-й, там в схеме большей частью всё понятно.
    QRP Аватар для RV3DSA
    17.06.2007
    Звёздный городок; Владивосток; Санкт-Петербург
    41
    31
    28
    re ic78 нет приема
    скорее всего надо смотреть входные цепи
    если вы в мск, пишите, звоните, попробуем обсудить, договориться
    сергей 910 474 49 54
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Улыбка ic78
    скорее всего сгорели резисторы в аннтенюаторе
  1. Компьютерные программы для приёма CW
    от IgorKiev в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 12:19
  2. Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    от UR8QM в разделе IC-735
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:49
  3. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  4. DRM - поделитесь опытом приёма!
    от EW1LN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 19:01
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
