IC-78. Нет приёма
всем доброе время суток .столкнулся с проблемой при подключении к трансиверу антенны .он не реагирует стоит один и тот же шум что с антенной что без нее .Кнопки АТТ Р.АМР работают нормально На передачу трансивер работает как и положено при чем в любом режиме.Трансивер рабочий ,по моим догаткам,паралелно ему на антенну воткнули Ангару и пытались выйти на передачу .Всем спасибо.
Как Вы выяснили, что АТТ и Р.АТТ работают нормально если приёма нет? У меня была подобная проблемма, характеризовалась такими же как и у Вас признаками, но приём был, хоть и с ослаблением дВ ~50-60. т.е. слышал очень громкие станции.
В схеме TRX есть микросхема (набор транзисторных ключей), которая управляет режимом "Приём/передача" всех узлов ICOMa. В моём случае пробило два ключа и некоторые реверсивные блоки находились включенными постоянно в режиме "передача". Из за этого приём и был ослаблен. Позже по схеме посмотрю номер и название микросхемки. Так же, вероятно, отгорел и транзистор аттенюатора, а включается только индикация на дисплее.
Проверьте ещё раз на приём повнимательнее, а я посмотрю схему и тогда отпишусь.
проверенно не один раз .приема нет точно .передача работает выходили на передачу на этом аппарате с соседним регионом . принимали все на той же Ангаре
Проверьте работу аттенюатора и всех деталей в него входящих. По схеме IC-718 это транзистор Q701, диод D701, а у меня сгорела даже и индуктивность 100мкГн. Всё это должно было сгореть. Так же проверьте работу микросхемы IC-3005. Она управляет режимами RX/TX. У меня несколько ключей было пробито, и в режиме приёма на некоторые узлы подавалось напряжение как при передаче. Если это не поможет, отпаивайте перемычку W801 и подключайте генератор или, хотя бы, кусочек проволки (антенна однако!) и провенряйте работу приёмника.
P.S. генератор(антенну) подключать к С901.
Все обозначения даны по схеме IC-718. А вообще, скачайте сервис мануал на 718-й, там в схеме большей частью всё понятно.
re ic78 нет приема
скорее всего надо смотреть входные цепи
если вы в мск, пишите, звоните, попробуем обсудить, договориться
сергей 910 474 49 54
ic78
скорее всего сгорели резисторы в аннтенюаторе
