Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Проблема с FM в IC-706
    QRPP
    07.07.2008
    Подскажите ,кто знает.
    IC 706
    В FM на передачу частота ниже на 5 кгц. чем на дисплее.
    Где найти сервис-мануал на русском для IC 706.
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Попробуйте (очень осторожно!) пропаять подстроечник С267.
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Проблема при максимальной мощности на частоте 145.525мГц
    антенна коллениар uv-300 ,ксв 1.3 начинает открываться репитер c входной частотой 145.025мГц. (расстояние до репитера 1км)
    (на переносной радиостанции открывается ШП присутствует несущая 145.025мГц при макс "H" при понижении до мощности № 7 несущая пропадает)
    На УКВ -ЧМ трансивере фирмы FT-8800 при 50вт этого нет.
    Возможно ли устранить эту проблему в icom706mk2g
    (вероятно не чистый выходной спектр по tx)
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Та же проблема с ic-706MKIIG, может кто подскажет в чем причина. Передача на 144 мгц. ниже.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В режиме FM трансиверы 706-ой серии всех модификаций используют для частотной модуляции отдельный модулированный LC-генератор на 9 МГц.
    Генератор удерживается петлей ФАПЧ, полоса захвата и удержания которой довольно узка. От температуры и времени генератор иногда вываливается из петли ФАПЧ и его частота отличается от 9 МГц , поэтому частота передатчика и не совпадает с частотой приемника . Для корректировки частоты генератора нужно просто снять верхнюю крышку трансивера и при нажатой кнопке РТТ на микрофоне вращением подстроечного конденсатора (он обычно во всех моделях расположен посредине платы) , выставить: либо необходимое напряжение на варикапе , либо частоту передатчика , соответствующую индицируемой на дисплее .
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Большое спасибо, все в норме теперь.
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
