для подключения CW (ключа) как я изначально думал
Это ответ на какой из двух вопросов?
Понятно. Хотя ответ неверный. Эта схема подключения для реализации RTTY посредством FSK.
Ну а что-же с PTT?
полагаю в разные стороны в одну на пк в другую на трансивер. для этого и задействуются различные контакты разъема ACC. я понимаю что вы опытный человек и разбираетесь в стандартах связи, но я всеголиш попросил помоч советом. ну не через микрофонный же разъем пускать цифру.
вообще интерфейс ст-17 только для управления и используется.спасибо огромное за схему. буду разбираться. хотя вконец запутался. изначально PTT принял за PTTY в чем очень сильно ошибся. управление прием/передача.Всеже проще будет осуществить через микрофонный разъем (благо их два) настроив при этом VOX. Всего вам доброго. с наилучшими пожеланиями 73. еще раз огромное спасибо за помощ.
Здравствуйте .прошу консультации по ремонту IC-706mk2g. После работы на сурагатную антенну забарахлил мой аппарат.
Пока холодный после включения работал минут 15-20, потом пропадает прием и передача на всех диапазонах.
Визуальный осмотр дал такой результат.Греется стабилизатор на 5 вольт на плате PLL UNIT IC291 очень быстро.
Я подозреваю что причина где-то на цепи питания 5 вольт. По шине питания стоят IC101 и IC 901 закрыты , пока
не отпаял крышечку. Прошу помощи кто сталкивался с подобной проблемой.
Здравствуйте Всем. Обращаюсь к специалистам по радиотехнике. Столкнулся с такой неисправностью своего трансивера IC-706MK2G.
Начну по порядку. Обнаружил, что при максимальной мощности и настройке тюнера в режиме тональника или несущей FM происходит сброс мощности до значения 25-30вт (основываюсь на показания встроенного индикатора). Пока не могу найти причину….
Однако в режиме SSB трансивер работает на полной мощности, хотя ALC ведет себя не логично максимальные показания при минимальной мощности и нулевые при максимальной (может так и должно быть?).
Условия: источник питания 13,8В, ток 22А, трансивер нагружен на эквивалент 50 Ом, КСВ=1, поэтому снимки SWR не делал, усиление микрофона -6 (однажды выставил в меню и не трогал), сигнал в SSB подаю с микрофона – А-А :-)))
При минимальной мощности
Вложение 168323Вложение 168324
При максимальной мощности
Вложение 168325Вложение 168326
Предполагаю, что в SSB огибающая сигнала не превышает определенного порога срабатывания схемы ALC, поэтому сброс мощности не происходит.
Теперь в режиме несущей FM (при тональном сигнале CW ситуация аналогичная)
Вложение 168327Вложение 168328
Вложение 168329Вложение 168330
А вот «золотая середина» где происходит сброс мощности (между 7-8 либо 8-9)
Вложение 168331Вложение 168332
А теперь обращаемся к первоисточнику:
Вложение 168333
На схеме значения напряжений измеренные В7-15 соответственно в режиме ТХ в отсутствие сигнала.
С ключевой схемы ALC на Q511 8 вольт стабильное и не изменяется ни при подаче сигнала ни изменении мощности, предполагаю здесь «собака порылась».
А может выходные транзисторы, потому как при подаче несущей и регулировке (увеличении) мощности, напряжение на затворах изменяется непропорционально на одном может быть 2 В на другом 0В, а при сбросе мощности уходит в отрицательные значения до -5 В.
В чем причина???
Куча картинок - это для общего представления.....
P.S. В режиме SSB (при максимальной мощности) качество сигнала проверял на контрольном приемнике Р-326М, без искажений и побочных излучений.
Что-то я зациклился. Не пойму почему при тональнике и достижении значений мощности - 7 или 8, на диодной сборке D171, 172 (на катодах) напряжение уходит в отрицательные значения до -5 В. А в SSB изменяется в пределах 0,5-3,8В.
Чую сам с собой говорю…. Бывает…..
Проверьте SWR внешним прибором. Наверняка SWR далеко от нормы. Была такая проблема, и ещё добавлялся блуд по микрофону. Проверьте просадку по напряжению на входе трансивера при нагрузке. Трансивер очень критичен к напряжению.
Вообще-то настройка тюнера практически почти во всех трансиверах происходит при пониженной мощности. Снижение её не зависит от установленной. А показания ALC в разных моделях сделаны по-разному. Например, у многих Yaesu показания равны 0 только при максимальной мощности, и возрастают при её уменьшении регулировкой выхода ( примерно как и показания S-метра - индицируется порог срабатывания АРУ ).
Спасибо, Сергей. Предполагаю в ICOM аналогичный принцип работы (построения) схемы ALC. Как-то раньше не обращал внимания на показания ALC, только однажды при регулировке усиления микрофона.
Продолжу исследования. А то лежит мой маленький друг со вскрытым пузом и скучает :-)))
Александр
