Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А куда оно идёт?
    Интересная идея. А Вы не подскажете: для чего "эта схема с мануала"?
    для подключения CW (ключа) как я изначально думал
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Это ответ на какой из двух вопросов?
  3. #18
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    вероятнее всего на второй.
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    733
    Понятно. Хотя ответ неверный. Эта схема подключения для реализации RTTY посредством FSK.
    Ну а что-же с PTT?
  5. #20
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    Ну а что-же с PTT?
    полагаю в разные стороны в одну на пк в другую на трансивер. для этого и задействуются различные контакты разъема ACC. я понимаю что вы опытный человек и разбираетесь в стандартах связи, но я всеголиш попросил помоч советом. ну не через микрофонный же разъем пускать цифру.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не вопрос. Вот Вам самая простая схемка PTT:
    Используйте её вместе с теми соединениями, которые уже есть. А CТ-17 на время работы "цифрой" не очень-то и нужен.
  7. #22
    QRPP
    11.10.2013
    40
    8
    вообще интерфейс ст-17 только для управления и используется.спасибо огромное за схему. буду разбираться. хотя вконец запутался. изначально PTT принял за PTTY в чем очень сильно ошибся. управление прием/передача.Всеже проще будет осуществить через микрофонный разъем (благо их два) настроив при этом VOX. Всего вам доброго. с наилучшими пожеланиями 73. еще раз огромное спасибо за помощ.
  8. #23
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Здравствуйте .прошу консультации по ремонту IC-706mk2g. После работы на сурагатную антенну забарахлил мой аппарат.
    Пока холодный после включения работал минут 15-20, потом пропадает прием и передача на всех диапазонах.
    Визуальный осмотр дал такой результат.Греется стабилизатор на 5 вольт на плате PLL UNIT IC291 очень быстро.
    Я подозреваю что причина где-то на цепи питания 5 вольт. По шине питания стоят IC101 и IC 901 закрыты , пока
    не отпаял крышечку. Прошу помощи кто сталкивался с подобной проблемой.
  9. #24
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Здравствуйте Всем. Обращаюсь к специалистам по радиотехнике. Столкнулся с такой неисправностью своего трансивера IC-706MK2G.
    Начну по порядку. Обнаружил, что при максимальной мощности и настройке тюнера в режиме тональника или несущей FM происходит сброс мощности до значения 25-30вт (основываюсь на показания встроенного индикатора). Пока не могу найти причину….
    Однако в режиме SSB трансивер работает на полной мощности, хотя ALC ведет себя не логично максимальные показания при минимальной мощности и нулевые при максимальной (может так и должно быть?).
    Условия: источник питания 13,8В, ток 22А, трансивер нагружен на эквивалент 50 Ом, КСВ=1, поэтому снимки SWR не делал, усиление микрофона -6 (однажды выставил в меню и не трогал), сигнал в SSB подаю с микрофона – А-А :-)))
    При минимальной мощности
    При максимальной мощности
    Предполагаю, что в SSB огибающая сигнала не превышает определенного порога срабатывания схемы ALC, поэтому сброс мощности не происходит.
    Теперь в режиме несущей FM (при тональном сигнале CW ситуация аналогичная)
    А вот «золотая середина» где происходит сброс мощности (между 7-8 либо 8-9)
    А теперь обращаемся к первоисточнику:
    На схеме значения напряжений измеренные В7-15 соответственно в режиме ТХ в отсутствие сигнала.
    С ключевой схемы ALC на Q511 8 вольт стабильное и не изменяется ни при подаче сигнала ни изменении мощности, предполагаю здесь «собака порылась».
    А может выходные транзисторы, потому как при подаче несущей и регулировке (увеличении) мощности, напряжение на затворах изменяется непропорционально на одном может быть 2 В на другом 0В, а при сбросе мощности уходит в отрицательные значения до -5 В.
    В чем причина???
    Куча картинок - это для общего представления.....
    P.S. В режиме SSB (при максимальной мощности) качество сигнала проверял на контрольном приемнике Р-326М, без искажений и побочных излучений.
  10. #25
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    ...Обращаюсь к специалистам по радиотехнике....
    Да.... Видимо не судьба.....
  11. #26
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Что-то я зациклился. Не пойму почему при тональнике и достижении значений мощности - 7 или 8, на диодной сборке D171, 172 (на катодах) напряжение уходит в отрицательные значения до -5 В. А в SSB изменяется в пределах 0,5-3,8В.
    Чую сам с собой говорю…. Бывает…..
  12. #27
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Проверьте SWR внешним прибором. Наверняка SWR далеко от нормы. Была такая проблема, и ещё добавлялся блуд по микрофону. Проверьте просадку по напряжению на входе трансивера при нагрузке. Трансивер очень критичен к напряжению.
  13. #28
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Спасибо, Николай. Доброго дня!
    КСВ в норме, проверял и Ксв-метром от Р-619 и встроенным в тюнер. Возбуда по микрофону нет. Просадка напряжения питания в пределах 13,2-13,5В, что было и раньше до неисправности.
    С уважением. Александр
  14. #29
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вообще-то настройка тюнера практически почти во всех трансиверах происходит при пониженной мощности. Снижение её не зависит от установленной. А показания ALC в разных моделях сделаны по-разному. Например, у многих Yaesu показания равны 0 только при максимальной мощности, и возрастают при её уменьшении регулировкой выхода ( примерно как и показания S-метра - индицируется порог срабатывания АРУ ).
  15. #30
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    ..... показания ALC в разных моделях сделаны по-разному. Например, у многих Yaesu .....
    Спасибо, Сергей. Предполагаю в ICOM аналогичный принцип работы (построения) схемы ALC. Как-то раньше не обращал внимания на показания ALC, только однажды при регулировке усиления микрофона.
    Продолжу исследования. А то лежит мой маленький друг со вскрытым пузом и скучает :-)))
    Александр
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. прошу помощи
    от UN7NAG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 22:26
  3. Icom IC-F310S: прошу помощи
    от Alex888 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:25
  4. Прошу помощи с КПК
    от RW6ALA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:49
