Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UN7CI
Тема: Тангента для ICOM 706 MKIIG
    QRPP
    21.03.2017
    Достался трансивер ICOM 706 MKIIG, без тангенты. Порывшись в гугле нашел альтернативную замену: HM-152. Распиновка разъема соответствует. Подключил, вроде все работает, но есть одно НО-низких и верхних частот нету напрочь, только высокие. И присутствует небольшой возбуд по УНЧ трансивера. При подключении "родной" тангенты от IC-703, все работает как надо. Схему тангенты нашел, но пока не знаю куда копать. В инете видел ролики и краткое описание как народ приспосабливал HM-152, и судя по отзывам все работает без проблем. Коллеги, подскажите, может кто сталкивался?
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    очевидно нужно привести номиналы деталей в цепях в НМ-152 в соответствие к номиналам в НМ-103
    только в НМ-103 очень специфический элемент, который нечем больше заменить
    поэтому только подбором элементов
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    На сколько помню, родная тангента для 706МК2 - НМ 103.
    Вот её схема:
    Смотрим тангенту НМ 152
    Вот и сравните, что и где не сходиться.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Доработка штатного микрофона HM-103
    В трансивере ICom 706XXX мал уровень модуляции как в SSB, так и в FM.
    Нужно в штатный микрофон вставить дополнительный микрофонный усилитель (схему прилагаю). Монтаж навесной.
    Настройка.
    Выставляем в меню уровень микрофона "7". Подстроечным резистором микрофона выставляем такой уровень выхода, чтобы при отключенном процессоре, при разговоре, показатель выходной мощности иногда(!) доскакивал до 70-90 Ватт.
    Далее, включаем процессор и регулировкой (сбоку корпуса) от 0(!) и вправо устанавливаем уровень компрессии по уровню ALC на предел отклонения индикатора чуть больше "Зоны ALC", это примерно чуть больше 1/3 всей шкалы.
    Со штатным капсюлем сигнал звучит высокочастотный. Для добавления низкочастотных составляющих голоса необходимо его заменить на электретный капсюль от радиотелефона "Panasonic".
    Если переборщить с компрессией, то трансивер начинает "хрюкать". Поэтому регулятор компрессии - почти минимум, а при включении процессора выходная мощность будет всегда индицировать на пиках(!) голоса 100 Ватт.
    Регулировку CARRER FQ (Q4) - оставить "0".
    Изображения Изображения
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Добрый день !
    Могу предложить схему, которую не один раз о]пробовал. Частотный спектр можно сделать любым. Питание по витому проводу.
    [ATTACH=CONFIG]198908[/ATTACH Один провод питания убирается, сопротивление 4,7 Ком ставится между базой и эмиттером. Транзистор низкочастотный, чтобы не было возбуждения. У меня какой-то типа КТ814 (что нашел у себя в "барахле").
    ua3ajz
    Распиновка http://www.hampedia.net/icom/ic706mk2g-mic.php
Название:	Микроф[1]. Адаптер IC-7000.jpg
    05.02.2006
    391
    55
    282
    КТ-814 нельзя использовать,хотя работать будет.Используются транзисторы с нормированным коэфицентом шума.
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Странно. У меня работает без проблем. Наверное потому, что я не знал об этом )
    Михаил
  1. ICOM 706 MKIIG искажения в SSB
    от RV3MI в разделе IC-706
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 05:23
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. ICOM IC-2100H рычит на передачу
    от UR7HJR в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 00:15
  4. Подключение тангенты MH-59
    от UB6LOT в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 21:18
  5. Icom IC-740 ?
    от DF9FXK в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 17:34
