Ага... только при переполюсовке электроника успеет сгореть сто раз, прежде чем сгорит предохранитель...
Ага, не успеет сгореть электроника, т.к. сеть внутренних стабилизаторов трансивера и диод встречный нагрузят предохранитель.
...Дураки вы все!(С) А.Райкин.
Это из схемы радио по теме ветки. Диоды 3А 100В, держат 120 А не более 10 мс. Предохранители успеют сгореть, и даже если не успеют, то переполюсовка достанется диодам, не радио.
А без предохранителей это да, это провода и разъём в лучшем случае поплавятся. От аккумулятора например. Автомобильного.
Вложение 324633
Все сообщения в теме: да я нажрался и при подключении трансивера на природе перепутал (+) с (-) на клеммы аккумулятора.Да я тупой и алкоголик.в чем и признаюсь(я же радиолюбитель со старых времен). Вы знали кого брали с собой.......
Других причин не вижу.
P.S.У меня сейчас сечение проводов питания трансивера 6мм2(штатные),предохранители вырезаны,питание от стационарного блока питания с всевозможными защитами. Ток потребления до максимума 20А ,падение (внутренний цифровой вольтметр SDR трансивера) пришло 13,8в при передаче падает до13.3-13,4в при мощности 100ватт .Да многовато,разбираюсь. Паденение на питающих проводах "0 падение на выходе блока питания при передаче"0" Сигнал при передаче "идеален"
P.S.S. на фирменный блок питания Diamond GSV3000 был добавлен эл.конденсатор 100000мкФ25в(влез) после моста,падения напряжения исчезли после блока питания.
В нашем случае хозяин трансивера не первый раз привез и аккумулятор на своей машине.
Всякое бывает, поэтому и делают защиты.
Клеммы аккумуляторов разных размеров.
Горловина бензобака бензинового уже пистолета дизельного.
Как-то на необитаемом острове (страна по DXCC) хозяин американской Яги "обнаружил" при первой сборке отсутствие одного трапа.
На мое предложение проверить внутри бума - отказался. Дома заказал трап из Штатов, который оказался в итоге запасным.
Только у Нарциссов все всегда лучшее и правильное.
Насчет "пиндосов ,слово-этнофолизм," сомнений нет. Так им и надо.
Когда "нормальный соотечественник" отправляется в экспедицию ,он десять/сто раз подумает и все предусмотрит. Даже в наших не сомневаюсь .А всякий .......ну не наши,так им и надо!!!
Это без обид,это из жизненного опыта!!!
