Показано с 1 по 13 из 13
    aat1977
    Гость
    Раскрытие Icom IC-706 c японского рынка
    Уважаемые.
    Помогите разобратся!
    Читал на одном из форумов что Icom 706 ** c японского рынка не возможно раскрыть под 27 мгц?
    Так ли это! Кто сталкивался с этим?
    Заранее благодарен.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Да. Это, к сожалению, так.
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    а как определить что 796 чисто с Японского рынка?
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Где то на форумах поднималась эта тема , инфо было такое, где номер трансивера, треугольник с буквой J
    Без позывного Аватар для SERG911
    11.05.2010
    Татарстан
    10
    5
    Столкнулся с такой-же проблемой. Не ужели нельзя раскрыть 706 с японского рынка? Ребята кто сумел раскрыть поделитесь, где найти этот диод (59). Заранее благодарю.
    02.02.2008
    78
    24
    14
    Да к сожалению для открытия IC706MK2G с японского рынка требуется перепрошивка процессора. А как это сделать практически вопрос!
    QRPP
    03.03.2011
    5
    Всех приветствую !!!
    Проблемка таже .
    есть аппарат IC-706MK2 , в треугольнике J
    ясно понятно что аппарат с японского рынка и СБ на передачу в нем не работает.
    НО есть достоверная инфа что к примеру IC-706MK2G
    с японии раскрывается , достаточно поменять прошивку не в процессоре
    а в микросхеме памяти рядом с процом . Естественно прошивку надо взять с аналогичного аппарата , но только не для попонии .
    Отсюда следует.
    Посмотрев внимательно схемы , от обоих аппаратов пришел к выводу - что аппараты очень похожи по организации , по схениматике разница сещественная . Но всеж . Прошу тех - у кого есть в работе IC-706MK2 , которые не японец , а сделан для Европы , Америки - и чтобы человек дружил с паяльником и программаторами. Открыть трансивер (верхняя крышка), отключаем динамик, валкодером и к себе смотрим внимательно. В правом верхнем углу на плате MAIN BOARD (куда фильтра вставляются) есть микросхема памяти Х25320. Аккуратно выпаять ее оттуда и прочитать. Я думаю что в этой еепромке и хранятся данные о статусе диапазонов. Что где можно , а что нет.
    За ранее благодарен .
    Думаю что будет всем интересно и главное нужно !
    02.02.2008
    78
    24
    14
    Уважаемый ! день добрый.
    Проблема такая-же не могу открыть в трансивере СИ-б диапазон.
    Если что выясните прошу поделиться!
    Мыло ra9kaa@mail.ru
    Анатолий.(RA9KAA)
    02.02.2008
    78
    24
    14
    День добрый! С праздниками! Уважаемый подскажите получилось ли у Вас перепрограмировать IC706MK2G c Японии? Буду признателен
    73! Анатолий.
    16.04.2011
    Иваново
    584
    308
    100
    Добрый день!
    А что дает удаление рекомендованного диода? Не раскрывается?
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    47
    37
    4
    33
    RA9UIA писал, на форуме краснодарских, что раскрыл свой трансивер, путем замены процессора, вроде для европейской версии, купленным в сайкоме
  12. #12
    QRPP
    13.09.2011
    50
    6
    Все правильно. Меняем процессор и удаляем диоды как на европейце. Более подробно расписано у Смолян smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 все с картинками, цена процессора всего 600 рублей.
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    650
    151
    88
    Здравствуйте , уважаемые форумчане !
    Тема древняя , но дабы не создавать новую , спрошу сдесь .
    Кто менял процессор в IC-706 ? Если старый процессор остался жив и лежит без дела , откликнитесь , напишите в личку .
    Спасибо !
  1. Раскрытие ICOM IC-706 на передачу
    от DevilOfDeath в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:01
  2. Раскрытие Icom 706 RX\TX
    от RA0ST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 22:21
  3. Раскрытие на передачу ICOM IC-735
    от EW1LN в разделе IC-735
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:08
  4. Раскрытие ICOM IC-746 на 27 MHz ?
    от пассат в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:42
  5. Раскрытие ICOM F-3GT
    от Kammerer в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:01
