Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: ic706mk2g Прошу совета
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Доброго времени суток. Аппарат IC706MK2G. Пропала мощность на КВ. При нажатии на тангенту ток возрастает до 30 А.( в любой моде), выхода нет, индикатор тоже ничего не кажет. Приём КВ и работоспособность на УКВ в норме.Подскажите, плиз, с чего начинать диагностику. Заранее спасибо,73!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Начните с транзисторов выходного каскада.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Смотрите на RL1 в Filter Unit, скорее всего выходной каскад жив и подвисает в воздухе из за подгоревших контактов реле.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Если выходной каскад будет висеть в воздухе, ток будет 30 А? Спорно....
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Спорно....
    Действительно спорно, но возможно... Чтобы проверить - уменьшить выходную мощность до минимума ( как это сделать написано на странице 30 пользовательской инструкции) и включить на передачу. Если ток значительно уменьшиться - есть надежда, что УМ живой. Если не уменьшиться, то слабая надежда на то, что большой ток вызван возбудом или неисправностью цепей смещения и выходные транзисторы живы, ещё остаётся.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    ... есть надежда, что УМ живой.
    Возбуд? Тогда бы индикатор показал, что то валит. Но... нет индикации выхода.
    Понимаю... дарить надежду значительно приятней.
    Посмотреть смещение... для успокоения. Драйвер отпаять.
    Но я бы... начал с плохого варианта...
    Тестером глянуть выходные транзисторы. Если КЗ - соболезную.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Спорно....
    Ваше право спорить и сомневаться.
    Такое бывает при обрыве и замыкании цепи выходного каскада. Ток трансивер кушает максимальный.
    Топикстартер потом думаю отпишется по причине.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    В SSB, при отсутствии модуляции, оторванной антенне... ток будет 30А?
    Впрочем... Посмотрим, что скажет потерпевший.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Но я бы
    Да я бы тоже.., но, если возникают подобные вопросы, значит ТС не имеет большого опыта восстановления подобных аппаратов,
    а вышеописанным способом можно предварительную диагностику провести без разбора. Ну и из моего опыта: выходные транзисторы чаще на обрыв вылетают... хотя...
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    ...Подскажите, плиз, с чего начинать диагностику. Заранее спасибо,73!
    В обесточенном состоянии проверить цепи от УМ до АНТ и цепи УМ на предмет КЗ.
    Во включенном состоянии с подключенным эквивалентом антенны и минимально выставленным уровнем мощности проверить напряжения на УМ в режиме "ТX"
    P.S. При токе (30А) срабатывает защита УМ по току, которая посредством схемы ALC запирает ПЧ тракт, соответственно о мощности не может быть и речи.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Тогда, методом научного тычка.
    30 А... 12 В... 300 с лишним Вт должны где то быть... в тепле.
    Открываем крышку, нажимаем РТТ, прикладываем палец к выходным транзисторам...
    А) Чувствуем быстрый нагрев - понятно... печально...
    Б) Нет нагрева. Ищем, где эти 300 Вт гуляют.
    Просто, 30 А очень большой ток. Единственное место на плате, которое может пережить без дыма такие токи - выходной каскад.
  12. #12
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Всем спасибо. Опыта ремонта импортной технике нет. Проверил напряжения на драйвере: ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА- затвор 0/1.4; исток 13,8/6.8; . Теперь оконечник: ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА- затворы 0(0)/1.5(3.5); стоки 13.8(13.8)/0.5(0.9);Похоже всем транзисторам хана. Все транзисторы откинул. Напряжения восстановились согласно мануалу. Думаю, что необходимо менять транзисторы. Еще раз всем спасибо.73!
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Печально, но предсказуемо...
  14. #14
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    Читал что дефицитные MRF255 меняют на более доступные SD1405 - Вот тут вроде есть , но цена конечно же....SD1405 |
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    У китайцев, родные транзисторы в пределах 1200... 1400 р./шт.
    Например: ТУТ
  1. Прошу помощи в восстановлении лога
    от UA9ONJ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 08:21
  2. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  3. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  4. IC-750 прошу помощи
    от RW9CT в разделе IC-7xx
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 22:42
  5. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
