Показано с 1 по 5 из 5
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Вопрос Непонятки с мощьностью на Ic706mk2g
    Вот такая у меня ситуация. Несколько месяцев питал трансивер от 400-х ваттного переделанного на 14 вольт компового блока питания. Ни как бы всё было хорошо и без проблем. А вот тут мне перепал даймондовский истошник на 40А с приборами. На передачу при нажатом ключе хавает 18-19 Ампер, всё так как и надо, а вот в SSB при громком зыуке "АААА" потре***ет всего 12 Ампер при включенной компрессии и при повышенном чуйстве майка. На другом таком же аппарате тажа лабуда... Да, КСВ близкое к единичке, а измерителя мощи на КВ у меня нет.
    На двойке четко 50 Ватт намерил при токе 11 Ампер, даймонд 400 так показал.
    Получается, что моща в SSB 50-60 ватт?
    Народ, подскажите ламеру в чем трабл...
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Никакого трабла нет, так и должно быть. В ТТХ заявлена мощность 100 Вт для SSB - пиковая мощность, а средняя мощность как раз и будет в указанных пределах и должна составлять 60-70% от пиковой. Не забывайте также, что работает ALC и на пиках огибающей сигнала мощность передатчика будет автоматически ограничиваться. Эта функция, как правило, регулируемая и направлена в первую очередь для ограничения искажений сигнала и повышения качества излучаемого сигнала, а не для того чтобы качнуть мощу по максимуму..
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Юрий
    А есть ли там недокументированный доступ в "инженегровое меню" чтобы подкинуть уровень DSB или подкрутить внутри чего-либо. Я понимаю, что сигнал до ограничений в выходном каскаде доводить не есть гуд, но запас-то там есть и не малый.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Запас конечно есть, но разгонять УМ 706 до мощностей более 100 Вт достаточно опасно и прежде всего из-за ограниченного отвода тепла выходного каскада. Если есть желание увеличить вых. мощность - вот информация по данному вопросу.
    MAIN UNIT - HF - R95; 50 MHz - R98; VHF - R338. Как рекомендация - нагрузите выход на эквивалент 50 Ом и между эквивалентом и вых. TRX включите измеритель мощности, я применяю DAIWA CN-101. Индикатору Рвых. трансивера особо не верьте.
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Юрий
    Огромное спасибо, аккуратненько попробую.
  1. ICOM IC706MK2G и FT-897
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 02:31
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 12:38
  3. НЕПОНЯТКИ. Может SPIN объяснит
    от R9UHN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2004, 14:50
Яндекс.Метрика
