Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UA3SNI Посмотреть сообщение
    а в ICOM 706 не МК, UT-106 (DSP модуль) ставится?
    Нет
  2. #17
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UT-106 пристёжка только для MK2G
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    732
    Это печально
    Что так? Сюда вот посмотрите: http://bhi-ltd.com/index.php/product...6-install.html
    Добавлено через 10 минут
    Вы ошибаетесь: http://www.smala.com/radio/dsp.htm
  5. #20
    22.03.2009
    39
    26
    3
    5
    Как раскрыть на прием?
    Добрый день! Хотелось бы раскрыть свой 706й (без mk2) на прием до 200 МГц. Вроде была информация, что должен принимать. Ведь выпайка диода D59 позволит открыть только на передачу вне радиолюбительских диапазонах?
    Спасибо.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    732
  7. #22
    22.03.2009
    39
    26
    3
    5
    Пардон, с английским не очень.
    Это?
    IC-706 60 MHz to 200 MHz bandpass filter
    Сделал вот такой мод:
    MARS/CAP Modification for ICOM IC-706
    Было написано что трансивер будет передавать до 174 МГц, хотя на 146 по прежнему диапазон заканчивается. Делал не выпаиванием, а просто перерезал дорожку. (вот думаю может плохо перерезал? Проц сбрасывал)
    Кстати, до выпаивания D59 трансивер передавал выше 7100МГц?
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    732
    Посмотрите на шильдик Вашего трансивера. Если там есть такие значки, как показано на фото ниже, то этот аппарат не будет работать на передачу за пределами 1,6-26; 28-30; 50-54 и 144-146 МГц. Прием, хотя и будет после модификации до 200 МГц, но с очень большой неравномерностью по чувствительности в УКВ.
    P.S. И подружитесь с английским. Вам это обязательно пригодится.
  9. #24
    QRPP
    13.09.2011
    50
    6
    Не надо вводить в заблуждение, IC 706 с буквой J в треугольнике тоже можно раскрыть, но так просто как европейца не получится, необходимо не только удалять диоды но и заменить процессор. Подробно расписано на сайте Смоленских радиолюбителей smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 После всех манипуляций работает как европеец, на УКВ передача есть за пределами любительского диапазона но по краям плавный завал по мощности. Сам процессор есть в Сайкоме , цена не большая всего 600 рублей. Если руки растут от куда надо то все получается без проблем.
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от RA5L Посмотреть сообщение
    Не надо вводить в заблуждение...
    Шума-то сколько...
  11. #26
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В свой 706МК2 поставил UT106 вот теперь и думаю - нужен был
    этот DSP модуль или нет ? Правда в SSB постоянно ANF включен.
    В принципе - только сильные несучки вырезает....
    Да,слабые CW сигналы с помощью DSP *вытащить* удается,но тон
    не чистый - сигнал хрипит - прием с большим напряжением.
    Выключаешь ДСП - сигнал тихий ,шумы большие,но тон чистый-прием
    субъективно лучше....
    Поставил узкополосный SSB фильтр 1.9 кГц ..... включаю его и тут же
    выключаю.... низкие частоты по приему сильно подрезает .Существенного
    выигрыша по приему чем на штатный фильтр не наблюдаю.
    Т.е. еще раз подтверждается - штатный фильтр в 706 достаточно хороший.
    Как мне объяснили - поэтому и ценится 706 - из за этого встроенного фильтра
    Единственно что точно радует - это узкополосный СW фильтр 0,35 кГц.
    Выключаю его в те редкие часы - когда на диапазоне мало станций -
    найти кого-нибудь живого в эфире....а так-постоянно включен.
    Даже на CQ.
    За пару недель отработал все континенты - труднее всего было взять VK и ZL -
    мои 2 треугольника не вращаются - пришлось работать LP - Long Pass - по длинному
    пути. На штатные 100 Вт. На CQ подошел HI8 - Карибы - Доминиканская республика,
    чем порадовал меня. 30-40 североамериканцев.
    На всех КВ диапазонах постоянно включен аттенюатор - усиления у аппарата -через
    край - видимо рассчитан на автомобильные антенны малых размеров.
    Для SSB тестов - аппарат не годится.... (сравниваю с FT1000MP :-) что есть )
    Для DX-инга на НЧ - то же не годится.....так-громкие станции Европы ....
    НА 144 - ну могу сказать что неплохо работает,правда тихие станции в CW
    принимаются....ну тембр как у американцев по утрам - такой дрожащий сигнал...
    В общем аппарат малых размеров и веса для работы на выезде ....
    Для тестов - только УКВ.
    Мое личное мнение - могу ошибаться.
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ну а кто-б спорил?
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Видимо в каждом из нас...а может не в каждом....
    живет это ...как сказать ... ну в общем желание
    иметь что то маленькое ,но настоящее....
    Вероятно это с детства-когда QRP работали -3 категория -
    это 10 Вт подводимой - 5 Вт излучаемой.
    Маленький аппаратик минимум кнопок.Часть функций
    отображается на мониторе .Правда я по привычке работать
    в тестах валкодером управляю левой рукой - правая на
    клавиатуре.
    По этой причине - монитор закрыт рукой - его не видно.
    Нет у нас аппаратов под левую руку.....или хотя бы что б
    можно было валкодер переставлять как в японских автомобилях-
    правый руль-левый руль :-)
    А так-забавно.Маленький аппаратик - а в pile-up пробивается....
    а как же иначе ? Рвых 100 Вт - как у взрослых аппаратов.
    Вот и получается - выходную мощность получить легко а
    хороший прием при малых размерах корпуса....получить не
    очень получается.
    И спорить бесполезно :-)
  14. #29
    QRPP
    13.09.2011
    50
    6
    В свой 706МК2 поставил UT106 вот теперь и думаю - нужен был этот DSP модуль или нет ?
    DSP в них работает поршиво, это точно. Нестоит он тех тенег что за него просят.
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не стоит он
    А вот на УКВ - стоит.
    Включаешь - уровень сигнала тот же а шум исчезает...
    Я его и взял то потому что в УКВ аппарате IC-910 он
    мне понравился как работает.
    Блок в этих трансиверах один и тот же UT-106
    В общем смотреть нужно - для каких целей трансивер
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom-706 и 27 МГц
    от UA0LQJ в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 16:30
  3. Icom-703 или Ft-817
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:26
  4. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
  5. Icom Ic-901. J.
    от ex UB4LXP в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 06:01
