Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
  1. #16
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    8кгц, 130дб в ухо на пару минут, и проблема решена. Посоветовал товарищ.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Максим, купите Вы себе 7000, раз хочется!
    Народу нравится.
  3. #18
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    У меня 7000-ник сдох!!!! Полгода прошло как отработал, при этом использовался аккуратно в стационаре - использовался фирменный блок питания и кабеле питания трансивера все предохранители целы. Вообщем нажимаешь кнопку включения и раздаётся в трансивере только двойной щелчок. Экран не загорается. Прозвонил плюсовую клемму питания на трансивере - она прозванивается на корпус. Буду отсылать назад в Т-Хелпер. ((( Млин, что за бяка - две УКВ болтухи Айкомовские ихние тоже одновременно накрылись.
  4. #19
    05.02.2006
    391
    55
    282
    У меня такая бяка была в 703.Все говорили,что прцессор глюкнул.Оказалось потом,что корпус одного из стабилизаторов коротил на корпус.После всех ремонтов сам случайно обнаружил.Василий.ua1zet.73!
  5. #20
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Hello? All!
    У меня есть описание на сей трансивер
    от T-Helper на русском, но оно не полное.
    Может кто-нибудь поделится?
    Леонид RA1WU
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Чего не хватает?
  7. #22
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Привет всем!
    у меня IC7000 так наблюданьмч такая бяка- при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
    антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
    пробовал на фирменную 50омную нагрузку-так же прослушивается наводка на на НЧ тракт
    -соплей нигде в соединениях нет-заземление в порядке
    как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает! Громкость наводки зависит от мощности
    на максимальное мощности громче всего слышно!
    что кто посоветует????
    Юрий US8CP
    lyura@bk.ru
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Выйти из режима монитор.
  9. #24
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Владимир-режим мотнитор то выключен
    это не в полном понимании-самопрослушка-самоконтроль
    это наводися вч сигнал при передачи на нч цепи
    не полность детектируется и проявляется в виде
    хрипоты в родном динамике или наушниках
    видимо я до этого не очень толково пояснил проблему
    такое впечатление -как земелькая или экран на плате отвалися....(IC-7K)не вскрыт
    изначально как купил была эта беда....
  10. #25
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Аналогичное явление наблюдается при подключенном ПК к ACC, и высоком уровне компрессии, видимо действительно вч наводится на входные нч цепи, КСВ при этом минимально. А вот при подключении эквивалента нагрузки - исчезает, даже при 100% мощности (возможно повезло больше).
  11. #26
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    "Если замысел хорош, цена не имеет никакого значения." Андрэ Ситроен.
    Сколько не приобретал аппаратов - всегда заметно переплачивал за качество. И ни разу не пожалел. Так что вопрос где? у кого? как повыгоднее? весма сомнителен!
    Но в своем 7000 ке все-же нашел глюк, хотя и не смертельный.
    При прокрутке режимов CW, SSB, RTTY (при прохождении через RTTY) частота привозврашении в CW смещается вниз на величину Pitch (смещение тона относительно подавленой несущей). И так при каждой прокрутке например на 700 гц (при выбраной Pitch 700 гц). Т.е. придвух прокрутках 1400гц, при трех 2100 и т.д.
    Правдо это происходит только при включеной в главном меню синхронизации SSB и CW. При выключеном режиме синхронизации - все в норме. Что бы это значило ???
    Похоже на программный ГЛЮК ! Недоработочка IC.
  12. #27
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Ведь каждый раз меняется режим (модуляция). Вот он и синхронизирует по предыдущему значению.
  13. #28
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    __________________
    Пока не разобрался в причине, но постараюсь.
    При оставленых только CW и SSB - все в норме , сколько бы не переключал между ними раз. Когда в основном меню разрешаю RTTY и прокручиваю все три режима, то происходит тот самый эффект-частота с каждой прокруткой смещается на величину тона телеграфии ( именно тона телеграфии-менял CW Pitch на 600, 500.... Гц и именно на эту величину смещалась частота при каждой прокрутке разрешенных в основном меню режимах работы). Вроде бы было правильно прикаждой прокрутке в новом режиме возврвщвть все сдвиги частот на место, но тут видимо не так. И это возникает только при разрешении режима RTTY (как уже говорил - если оставить только два режима CW и SSB - то все в порядке). Похоже нужно загрузить более поздние версии софта, может там пролемма решена.
    А вобщем трансивер работает хорошо, особенно в CW-при большой загрузке эфира делаеш полосу 150-200 Гц (меньше не нужно), без "звона", приятно.
    С уважением UA3TCW.
  14. #29
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Аппарат работает совершенно правильно. Сдвиг (Pitch) в CW задается только относительно SSB. При Переходе в RTTY и обратно он не должен учитываться.
    Это Вам так кажется
  15. #30
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    __________________
    Уважаемый Андрей! Если не трудно, то пожалуйста поподробней о той самой ложной синхронизации при каждой новой прокрутке режимов CW,SSB и RTTY. Ведь при прокрутке только CW и SSB при возвращении в свой режим CW - все в порядке. Так что пока приходится оставить только CW и SSB и включать RTTY в главном меню только когда он нужен.
    Буду благодарен за дополнительный ответ.
    Заранее благодарен.
    73! UA3TCW.
  1. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
  2. Баг в 'Рейтинг пользователей'
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:54
