8кгц, 130дб в ухо на пару минут, и проблема решена. Посоветовал товарищ.
Максим, купите Вы себе 7000, раз хочется!
Народу нравится.
У меня 7000-ник сдох!!!! Полгода прошло как отработал, при этом использовался аккуратно в стационаре - использовался фирменный блок питания и кабеле питания трансивера все предохранители целы. Вообщем нажимаешь кнопку включения и раздаётся в трансивере только двойной щелчок. Экран не загорается. Прозвонил плюсовую клемму питания на трансивере - она прозванивается на корпус. Буду отсылать назад в Т-Хелпер. :(((( Млин, что за бяка - две УКВ болтухи Айкомовские ихние тоже одновременно накрылись.
У меня такая бяка была в 703.Все говорили,что прцессор глюкнул.Оказалось потом,что корпус одного из стабилизаторов коротил на корпус.После всех ремонтов сам случайно обнаружил.Василий.ua1zet.73!
Hello? All!
У меня есть описание на сей трансивер
от T-Helper на русском, но оно не полное.
Может кто-нибудь поделится?
Леонид RA1WU
Чего не хватает?
Привет всем!
у меня IC7000 так наблюданьмч такая бяка- при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
пробовал на фирменную 50омную нагрузку-так же прослушивается наводка на на НЧ тракт
-соплей нигде в соединениях нет-заземление в порядке
как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает! Громкость наводки зависит от мощности
на максимальное мощности громче всего слышно!
что кто посоветует????
Юрий US8CP
lyura@bk.ru
Выйти из режима монитор.
Владимир-режим мотнитор то выключен
это не в полном понимании-самопрослушка-самоконтроль
это наводися вч сигнал при передачи на нч цепи
не полность детектируется и проявляется в виде
хрипоты в родном динамике или наушниках
видимо я до этого не очень толково пояснил проблему
такое впечатление -как земелькая или экран на плате отвалися....(IC-7K)не вскрыт
изначально как купил была эта беда....
Сколько не приобретал аппаратов - всегда заметно переплачивал за качество. И ни разу не пожалел. Так что вопрос где? у кого? как повыгоднее? весма сомнителен!
Но в своем 7000 ке все-же нашел глюк, хотя и не смертельный.
При прокрутке режимов CW, SSB, RTTY (при прохождении через RTTY) частота привозврашении в CW смещается вниз на величину Pitch (смещение тона относительно подавленой несущей). И так при каждой прокрутке например на 700 гц (при выбраной Pitch 700 гц). Т.е. придвух прокрутках 1400гц, при трех 2100 и т.д.
Правдо это происходит только при включеной в главном меню синхронизации SSB и CW. При выключеном режиме синхронизации - все в норме. Что бы это значило ???
Похоже на программный ГЛЮК ! Недоработочка IC.
Пока не разобрался в причине, но постараюсь.
При оставленых только CW и SSB - все в норме , сколько бы не переключал между ними раз. Когда в основном меню разрешаю RTTY и прокручиваю все три режима, то происходит тот самый эффект-частота с каждой прокруткой смещается на величину тона телеграфии ( именно тона телеграфии-менял CW Pitch на 600, 500.... Гц и именно на эту величину смещалась частота при каждой прокрутке разрешенных в основном меню режимах работы). Вроде бы было правильно прикаждой прокрутке в новом режиме возврвщвть все сдвиги частот на место, но тут видимо не так. И это возникает только при разрешении режима RTTY (как уже говорил - если оставить только два режима CW и SSB - то все в порядке). Похоже нужно загрузить более поздние версии софта, может там пролемма решена.
А вобщем трансивер работает хорошо, особенно в CW-при большой загрузке эфира делаеш полосу 150-200 Гц (меньше не нужно), без "звона", приятно.
С уважением UA3TCW.
Уважаемый Андрей! Если не трудно, то пожалуйста поподробней о той самой ложной синхронизации при каждой новой прокрутке режимов CW,SSB и RTTY. Ведь при прокрутке только CW и SSB при возвращении в свой режим CW - все в порядке. Так что пока приходится оставить только CW и SSB и включать RTTY в главном меню только когда он нужен.
Буду благодарен за дополнительный ответ.
Заранее благодарен.
73! UA3TCW.
