Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
  1. #46
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    Цитата Сообщение от RW3TA Посмотреть сообщение
    Лучше собраться с духом и начать бороться сразу. Тем более- аппарат не новый
    да озаботили... честно говоря, не думал что такой дерьмоватый девайс. жалею что спихнул свой 857 (еще и с фильтрами) .... ради этого недоделка
  2. #47
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Те часто встречающиеся дефекты, о которых я писал, проявляются и в cw и в ssb.
    Да я же и не сомневаюсь. Просто очень многие "удивляются" тому, что в SSB индикатор выходной мощности (неважно, стрелочный или какой другой) не показывает 100 (%, Вт). И сразу делают вывод, что с трансивером что-то не так. Буквально вчера слышал на 40 м, как один товарищ жаловался другому - говорит, вот в CW все нормально, а в SSB - нет полной мощности, всего где-то 70%... Так что всяко бывает.
    Да вот, что далеко ходить - сегодняшнее сообщение в теме про TS-590
    Цитата Сообщение от RA0FD Посмотреть сообщение
    Мой экземпляр TS-590 в SSB режиме, работая голосом, выдает всего 35 ватт на пиках (для сравнения мой FT-950 выдает 65 ватт при тех же условиях). Пробывал разные микрофоны, разные регулировки эквалайзера и уровней, все бесполезно. Из-за этого я не работаю на нем в SSB. Хотя работая цифрой в SSB-DATA выдает 100 ватт, как положено.
  3. #48
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Ну, что Вы. Все что я написал- касается всех б\у аппаратов! У меня второй аппарат- ic746pro. Субъективно- 7000 не хуже по приему и даже по забитию. Единственное что дорабатывал- поставил на "подкрутку" внутренний вентилятор и поменял кабель питания на более короткий и мягкий. А 857- очень слабый аппарат! Так что обмен в Вашу пользу
  4. #49
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    примерно через часик отпишу что и на каких режимах он показывает. возьму 15 или 10. так как там тюнер не нужен. но если мне память не изменяет в rtty примерно 25 процентов, при нажатии тангенты
    Добавлено через 2 минуты
    вы правы, ибо есть индикация как бы усредненного значения, но! в CW я то вижу ту же самую картину
    Последний раз редактировалось RX0TX; 29.09.2011 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  5. #50
    Low Power Аватар для UY5LA
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    На счет предохранителей- мои 5 копеек.
    Зачистка помогает далеко не всегда. Проблема в том, что сами держатели предохранителей обжаты на кабель. Тщательно пропаяйте! Помогло поднять мощу при ремонте нескольких аппаратов.
    73! Игорь RM2T
    Тоже сталкивался лично с такой проблемой, правда в 746, но не это главное.
    Вот скажите, были ли у кого случаи, что бы эти предохранители когда либо сгорали и защищали бы ваше радио?
    Лично я не слышал об этом и поэтому, на своем 7000 эти предохранители вообще выбросил т.к. всевозможные защиты современных блоков питания несоизмеримо эффективнее.
    Предохранители использую только при запитке трансивера от аккумулятора.
    Да и еще хотел заметить следующее:
    В зависимости от настроек может иметь место и такое (лично у меня такой вариант), что при выключенной компрессии уровень по микрофону выставлен так, что индикатор показывает не более 10-15%, при включенном СОM (компрессия на 4) уровень 100%.
  6. #51
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    я не менял аппараты в прямом смысле. Один продал, так как заикнулся уже что хотелось бы сменить... другой купил. ну а выражение "спихнул", совсем не значит что избавился. Дала бы свободная 20, не продавал бы.
  7. #52
    16.03.2009
    31
    5
    3
    [QUOTE=UY5LA;586102]Тоже сталкивался лично с такой проблемой, правда в 746, но не это главное.
    Абсолютно согласен!
  8. #53
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    и все таки так и ни кто не сказал как у кого показывает индикатор
  9. #54
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    Странно однако....
    Вам все об этом только и говорят, вернее пишут, что индикатор должен и показывает 100%, а если нет, то описывают Вам некоторые возможные причины, что бы Вы на них обратили внимание и проверили у себя
  10. #55
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Олег, у меня индикатор показывает 100%. Включен режим индикации пиковых значений. В ssb всегда включен компрессор.
  11. #56
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    не подскажите что за режим. может все дело в этом.
  12. #57
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    RX0TX
    Меню-подменю DISPLAY SET-9 пункт Meter Peak Hold.Но вряд ли дело в этом.
  13. #58
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    ой боюсь что да. однако по нему кувалда просится. "купила мама коника, а он и без ногы"
    хороший приемник купил...блин
  14. #59
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Приемник тоже дело нужное....
  15. #60
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    Прямого преобразования с преселектором ловит не хуже. Подозрение на то что в плече один из транзюков помер. вскрывать не хочу. ибо один хрен близко ни хрена не вижу.
  1. Отзывы о Yaesu FL-7000
    от RW9JQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 19:40
  2. Баг в 'Рейтинг пользователей'
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 11:54
