Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Cтоит-ли менять IC-746 про на IC-7000 ?
  1. #16
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    если ли смысл поменять аппарат?
    Что выиграю, что потеряю?
    Вопрос абсолютно не корректный. Аппараты совершенно для разных целей и разных классов.Несколько лет эксплуатирую IC-756PRO3 и как дачный вариант IC-7000.Последний для дачи меня очень устраивает.Причем чисто субъективно,без премудростей не очень уступает по чутью и селективности более навороченным трансиверам.Еще меня очень устраивает наличие 144 и 430.Ну а доработки ,хотя из доработок у меня лично только внешние атрибуты для удобства эксплуатации.Подробней на сайте http://ur4ior.jimdo.com/ на странице моя аппаратура и еще очень хороший сайт по 7000-ку http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm.
    Сергей UR4IOR 73!
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Да уж не год, а полтора будет. Пару лет назад IC-7000 можно было взять за 37-38 штуковин. Вполне реально... Плюс тюнер. Все равно очень даже выигрышно.
  3. #18
    02.02.2009
    13
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Поэтому разницу в 2 раза я между ними не вижу точно. Сравнение затеял с целью выяснить стоит ли менять 897 на 7000 и решил, что не стоит ... коплю деньги на PRO3.
    Советую внимательно присмотреться к IC-7600
  4. #19
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    В Украине сейчас 897 стоит 950$
    IC-7000 стоит 1550$
    Это новые аппараты.
    За б/у в идеальном состоянии , 897 стоит 850$, 7000-к 1250$
    Айком дешевеет быстрее
    Добавлено через 12 минут
    Их пока нет б/у, а на новый мне будет ооочень долго собирать... как раз к тому времени они б/у появятся
  5. #20
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    To RV3TG
    Интересно считаете. А вот если к FT-897 взять:
    тюнер LGD AT-897 = 7600р.
    блок питания Alinco DM-330 = 7100р. можно б.п. и дешевле в районе 4т.р.
    фильтр 500гц = 4200р.
    фильтр 2.4кгц = 4300р. это лучше чем два узкополосных
    итого: = 53000р.
    FT-метр считаю не нужным , разве только, ради большой стрелки показометра.
    Разница получается в 10-12 т.р. и это не плохая комплетация, а если напряг с тугриками то можно дешевле на 7-8т.р. взяв блок питания подешевле и отказаться от одного фильтра или от обоих , ведь это опция. Ну и где одинаковая цена?
  6. #21
    02.02.2009
    13
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    To RV3TG
    Я уточнил в сообщении - "...из личного опыта..."
    IC 7000 я брал в 2005 году зв 1450 $ в Радиоэксперте.
  7. #22
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Не удержался и вылез из норы! Из личного опыта - Если Вы не заядлый УКВист (а так любитель) то на все случаи жизни ( учетом ценовых позиций) из рассматриваемых девайсов IC 746 pro "выше крыши" и еcли 746 менять то только на pro. Для повседневной работы без особых притензий ( работа в ответственных тестах,спутники,УКВейный DXинг) FT 897 в самый раз- 1 -крепкий ( иеханически и электрически),2-экономичней любого другого TX\RX есть отсек для автономного питания, КВ -100w, 144 -50w, 430 -20w, 3 - всроеyный ксв метр (показометр) на КВ и на УКВ (чего нет на УКВ в 7000) это дает возможность и антеyнку подстроить да и любой тюнер использовать в том числе и самодельный (не говоря о антеннах ATAS)Тоже можно сказать и о FT 857(схемотехника одинакова), но он меньше и менее удобен в єксплуатации - маленький экран менее информативный S метр ( в общем на любителя) Самое важное что аппараты FT позволяют из инженерного меню подстроить конкретный образец под конкретные условия работы ( чувствительность, полоса, эквалайзер tx\rx и массу другого) плюс эти аппараты изумительно заточены под цифру. IC 7000 однозначно по дизайну информативности дисплея цифровой обработке сигнала стоит ( и стоит денег) выше 897, но по приему в лучшем случае одинаковы. а в отдельных случаях и хуже (НЧ диапазоны).Нет показометра на УКВ,больше греется (хотя опасности в этом нет) очень прожорливый на прием, в эксплуатации механически более нежный (электрика нормально). Можно и более подробно по филосовфствовать на эти темы, но смысла не вижу, 7000 (пока) новый аппарат и если семейный бюджет позволяет и глаз на него лег то жалеть не будете, с учетом указанных конструктивных особенностей. Но ждать эффекта серьезного трансивера от этих малюсек не стоит. С уважением Bay-Bac (в миру Владимир UY5MC)
  8. #23
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    To RV3TG
    Так он и сейчас там около 49т.р..
  9. #24
    02.02.2009
    13
    Владимр добрый день!
    Я не заядлый УКВ-ист, предпочитаю КВ (CW).
    Поскольку у меня и тот и другой аппараты в описанной комплектации "стоят на одном столе", то нет проблем и антенну на УКВ подстроить и с "прибамбасами" DSP поиграться.
    IC-746 pro трансивер не плохой, но у меня его нет.
    P.S.
    При случае, если придется выбирать, FT-897D готов продать, IC7000 - нет.
  10. #25
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А пожалуй подожду появления IC9100, только-бы цена была не заоблочной. УКВ там будет получше чем в 7000 ну а если КВ будет не хуже 746 то и вообще замечательно. А из малогоборитных, мне больше FT-100 по душе.
  11. #26
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Цитата Сообщение от RU0LK Посмотреть сообщение
    Конечно ТВ в 7000-явный перебор,убей меня,не знаю,зачем оно там!
    В последних моделях IC-7000 для Америки, ТВ отсутствует.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый Александр!
    А откуда такие сведения? И какие еще заводские изменения появились? Может и систему охлаждения наконец-то модернизировали...
  13. #28
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Здравствуйте Олег!
    Информация с Icom - , версия в серийном номере трансивера. Другие изменения мне не известны.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 22:03
  2. АТ-7000
    от Сергей RK3DAQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:10
  3. IC-746PRO или 7000
    от R7CQ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:41
  4. R-7000
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:57
  5. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
