Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Выходной каскад IC-7000
  1. #16
    02.03.2009
    п. Торбеево
    175
    22
    76
    Аналогичные симптомы были у моего 7к. Сейчас находиться на ремонте в Москве. Сказали, что выходные полевики вышли из строя точно. Так на сколько эти аппаратики надёжны, у сколькирых уже сгорели и почему не отрабатывает система защиты? В основном работал на удленненной GP 7Мгц, КСВ 1. И на антенне RZ6FE, согласовывал дистанционно с помощью КПЕ от 14 до 28, КСВ 1 при мощности 10 - 20 %. Такие бабки отваливаешь, а за что?
  2. #17
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    У меня отработал более 4-х лет, где только не побывал, на какие только (в т.ч. случайные) антенны не работал - претензий нет.
    Сейчас в других руках..
  3. #18
    01.07.2010
    49
    15
    Проясню ситуацию - по прошествии времени, осмыслив.
    Техника:
    IC-7000+MFJ 941+ GPA404 (Kurt Fritzel)
    Погода на момент возникновения беды:
    весь день очень сильный ветер.
    Уходя из дома переключил на MFJ трансивер на пустое антенное гнездо..
    вдруг гроза... а так - "типа" отключил.
    По возвращении домой - переключил на антенну и при попытке вызова
    обнаружил неисправность.
    Дефектовка:
    после детального анализа и проверки обнаружил:
    - пробитые диоды шоттки во встроенном рефлектометре
    - изменение параметров одного из выходных полевиков
    Анализ процесса:
    сильный ветер,целый день обеспечивал мою тенику высоким статическим
    электичеством.Тюнер MFJ не имеет ни одного резистора утечки.Статика
    накапливаясь пробивала зазор в антенном переключателе и разряжалась
    через разрядник трансивера. так продолжалось целый день.
    Пробило диоды в рефлектометре - при первом включении,вероятно, в
    отсутствии нормальной связи неправильно сработала ALC, один из
    полевиков поджарился, его словно пробивало при определенном
    уровне раскачки .
    Ремонт:
    -заменены диоды
    -заменены транзисторы
    Результат:
    Полная работоспособность трансивера.
    Эксперимент:
    ради интереса установлена старая пара транзисторов, трансивер снова
    выдает паспортные параметры, но немного странновато ведет себя ALC
    на 28 мгц..
    в связи с тем, что имеется прикупленная пара новых (с ними
    ALC на 28 не дурит) эти оставлены в работе до полного издыхания, на
    сколько их хватит - никто не знает.
    Пофилактика:
    На все входные гнезда тюнера - припаяны резисторы утечки.
    До возникновения этой ситуации антенна всегда была подключена
    напрямую к трансиверу, КСВ нв всех любительских - 1.3 максимум.
    Тюнер был куплен "по случаю" и просто был оставлен на столе как переключатель антенн.
    Сделал вывод - "до установки" тюнера всю статику запросто снимала
    цепочка утечки в тарнсивере.
    Аппарат надежен , очень, в случившемся виню только себя, потому как твердо уверен, что
    все развивалось именно так, как описал.
    Так что поишите причину у себя (в себе) , уверен она есть, просто вы ее не видите или не желаете.
    Да и так если посмотреть - велика беда -ну вылетели выходники ..
    что такого..мелочь какая.. о чем "плакать", купите и поменяйте.
    Там поменять их - не более часа работы, никакого спец оборудования и особых навыков
    не требуется.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    на 28 мгц..
    Привет,Роман!
    Вот и у меня появилась проблема в IC-7000,подозреваю РА :-(
    Симптомы такие:
    - упала мощность на всех диапазонах ,но в разной степени- на 14 мгц и ниже в 2 раза,особенно на 1.8 мгц,где только 305 осталось.На верхних диапазонах мощность почти не упала,но показометр ALC не дотягивает даже до границы.
    - на 144 мгц мощность в норме 50 ватт
    - с КСВ при этом всё в порядке - не более 1.3.
    - прямо на антенну аппарат не работал,только РА раскачивал с мощностью 30-45 ватт.
    Сейчас неспешно "ползаю" по ТХ части,подозревая выход из строя одного из полевиков,но не вижу различия формы и амплитуды сигналов на выводах RD70HHF1.
    На входе и выходе драйвера амплитуды сигналов практически одинаковые на всех диапазонах.
    Смотрю осц-фом С1-99.
    Вопрос-сохранились ли результаты измерений сигналов после ремонта,это могло бы мне помочь.
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  5. #20
    01.07.2010
    49
    15
    драйвер там общий-оставье его в покое..
    плевики проверьте "по постоянке" - через сервисменю - выставлением одинакового тока - потом сравните смещение на затворах (чтоб-не отпаивать).
    далее проверьте амплитуду раскачки на выходе драйвера - ее значение по диапазонам и пределы ее изменения при регулировании мощности от 0 до 100
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Выходной каскад трансивера 'ВОЛНА'
    от US1UU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 07:41
  3. Гибридный каскад
    от Zakat в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:36
  4. Каскад на 2 х ГУ-50
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  5. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
