Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Выходной каскад трансивера 'ВОЛНА'
    Приветствую ФОРУМ! Коллеги ,ищу схему выходного каскада трансиверв "ВОЛНА"(усилитель мощности). На "CQHAM" есть комплект документации,но ни схемы выходного каскада ни монтажной платы нету! ! Схема нужна для ремонта аппарата. Буду благодарен любым подсказкам!
    Low Power
    10.09.2008
    Брянск Володарский район
    17
    есть схема и есть готовый блок рабочий
    может проще поменять и все дела!!!
    пишите в личку
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Полная документация на трансивер "Волна", в т.ч. и на УМ, есть у нас в предприятии "Контур" (бывш. КТБ ЦК ДОСААФ). Пишите мне на ux5ps@ukr.net, поможем.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Если не ошибаюсь, схема этого усилителя публиковалась в журнале Радио, где-то в 80-е годы. Номер и год точно конечно уже не подскажу.
    QRPP
    28.02.2007
    8
    To I love radio
    Вот схема.
    Вложения Вложения
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Посмотрите на форуме www.cqham.ru "КВ-усилитель Скрыпника".
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Тоже вопрос по Волне. Периодически пропадает прием, при кратковременном нажатии на педаль прием восстанавливается не надолго.
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Могут быть 124 причины :-))) Навскидку - реле "приём-передача". А вообще при пропадании приёма надо брать ГСС и подавать сигнал сначала на плату УПЧ-2, затем - на УПЧ-1, затем на смеситель, ну, и т.д. Где не будет проходить сигнал, там и ищите.
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Спасибо. Г4-18 есть,буду смотреть.
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    Приветствую ФОРУМ! ..................... Буду благодарен любым подсказкам!
    Большое спасибо Всем откликнувшимся ! Вопрос решился! С уважением ко всем Сергей!
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Из 75 Ом на 50 Ом
    Здравствуйте.
    Прошу помочь переделать выходной каскад усилителя с 75 Ом на 50 Ом. Необходимость возникла по причине установки новых фирменных антен, которые заточены на 50 Ом. Трансивер первый и не последний, поэтому всю разводку сделал 50 Омным кабелем. Не хочется городить тюнер.
    В оригинале http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_uy5dj.html
    В.СКРЫПНИК (UY5DJ) г. Харьков, Радио 12, 1988г.
    написано, что усилитель 50 Омный. А в трансивере "Волна" установлен один к одному (даже нумерация элементов) оригиналу, но в паспорте написано 75 Ом. Вскрытие показало, что и выходной трансформатор сделан как в оригинале.
    " В Т4 по пять колец 3 надеты на две латунные трубки 2 длиной 27 мм с наружным диаметром 6 и внутренним 4 мм. Трубки с кольцами вставлены в отверстия щёк 1, 4 из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5... 2 мм. Концы трубок развальцованы и пропаяны. На одной из щек фольга электрически соединяет концы трубок, а на другой она образует две площадки. Таким образом трубки вместе с токопроводящей дорожкой на щеке образуют объемный виток, который подключают к коллекторам транзисторов VT4 и VT5. Выходная обмотка содержит два витка. гибкого изолированного провода 5 сечением 6,75 мм2, протянутого внутри трубок."
    Что мне сделать для перестройки из 75 на 50 Ом выходной каскад трансивера "Волна"? Или лучше тюнер как крайний вариант?
    Спасибо.
    Изображения Изображения
  12. #12
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не берите себе в голову УМ прекрасно работает и на 50 Ом. т.к выходное сопротивление его - "плюс/минус лапоть". Проверено неоднократно!
  13. #13
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Спасибо за ответ.
    Ещё один вопрос. Номиналы дросселей L6 и L7 критичны или нет. У меня немного испортился температурой (пошли швы) L6. Они 3х амперные. На базаре былы 3х амперные номиналом 4 и 6 мкГн (купил оба). Ставить 6 мкГн?
    Спасибо.
  14. #14
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не критичны. В последних выпусках "Волны", когда были проблемы с комплектацией, мы вообще брали кольца 400-600 НН 10х6х5, мотали на них определённое количество витков толстого МГТФ и получали нужную индуктивность.
  15. #15
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    У нас последняя была "Волна" как раз с кольцами на месте этих дросселей. Думал модификация такая
  1. помогите найти схемы доработок трансивера"Волна"
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 14:17
  3. Каскад на 2 х ГУ-50
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  4. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
  5. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
