Показано с 1 по 15 из 21
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    IC-7000 перегрелся
    Добрый день всем! Такая ситуация. есть ICOM 7000. Он работал, но потом перестал включаться совсем - при включении появляется заставка на дисплее и потом просто серый дисплей и все. Есть предположение что он перегрелся. как это лечится?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,966
    949
    123
    На основании чего такое предположение?
    Сутками не выключал его, и активно работал.
    Жив, всем врагам на зло..
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Работал зимой около батареи центрального отопления.
    и вот такой вопрос - хочу сбросить его процессор - как я представляю это на плате Main Unit и возможно процессор на Logic Unit. как производится сброс этих процессоров?
    тут вот в чем дело - при включении появляется заставка цветная потом сухой щелчок (видимо реле) и все - серый экран и никаких признаков жизни. Подскажите что можно сделать?
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    1.Проверить ьлок питания
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Питание в порядке на платы подается питающее напряжение - замерялось мультиметром. потребление в момент "работы" составляет 1.3 А.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Питание в порядке
    Reset делали?
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Reset делали?
    Была и есть такая идея, но не знаю как это сделать?
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Почитайте здесь
    страница 31
    http://www.radioscanner.ru/files/icom/file2362/
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Почитайте здесь
    страница 31
    Благодарю. попробую так сделать.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,016
    899
    1720
    Сделали?
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    да, но ничего не поменялось
  12. #12
    Low Power Аватар для EU1EU
    24.02.2008
    77
    13
    25
    По перегреву также наслышан. На Встречах-конференциях в Европе.
    Именно при активной и долгой работе - не так - часик поболтать, на прием поставить, сидеть в одном углу шека и "быть в теме" ... нет ...
    А именно активно сидеть на CQ сутки двое ... не выдерживает он этого ...
    В помещении точно.
    Есть варианты как продлить, но это от смекалки зависит и Где вы его Ставите на столе и в Вашем шеке.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    122
    13
    131
    попробуйте снять ранель и промыть контакты - проблема скорее в них!
    Добавлено через 2 минуты
    горячий - тут не причем! мне лично нравится - можно на морозе кружку металлическую с кофе греть!
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Физику процесса нагрева в малом объёме не обмануть, выбираем:
    1. Шумный, активный обдув - тёплый корпус.
    2. Расчётный, рабочий температурный режим - горячий корпус.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    http://forum.qrz.ru/post194703-505.html
    Мой экземпляр 7000 не перегревался и работает до сих пор у соседа.
    Турбинка бесшумная, всавляется "ушками" в прорези - температура понижается, но за ненадобностью не используется.
  1. АТ-7000
    от Сергей RK3DAQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:10
  2. R-7000
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:57
  3. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
