Добрый день всем! Такая ситуация. есть ICOM 7000. Он работал, но потом перестал включаться совсем - при включении появляется заставка на дисплее и потом просто серый дисплей и все. Есть предположение что он перегрелся. как это лечится?
Работал зимой около батареи центрального отопления.
и вот такой вопрос - хочу сбросить его процессор - как я представляю это на плате Main Unit и возможно процессор на Logic Unit. как производится сброс этих процессоров?
тут вот в чем дело - при включении появляется заставка цветная потом сухой щелчок (видимо реле) и все - серый экран и никаких признаков жизни. Подскажите что можно сделать?
Почитайте здесь
страница 31
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file2362/
Сделали?
да, но ничего не поменялось
По перегреву также наслышан. На Встречах-конференциях в Европе.
Именно при активной и долгой работе - не так - часик поболтать, на прием поставить, сидеть в одном углу шека и "быть в теме" ... нет ...
А именно активно сидеть на CQ сутки двое ... не выдерживает он этого ...
В помещении точно.
Есть варианты как продлить, но это от смекалки зависит и Где вы его Ставите на столе и в Вашем шеке.
попробуйте снять ранель и промыть контакты - проблема скорее в них!
Добавлено через 2 минуты
горячий - тут не причем! мне лично нравится - можно на морозе кружку металлическую с кофе греть!
Физику процесса нагрева в малом объёме не обмануть, выбираем:
1. Шумный, активный обдув - тёплый корпус.
2. Расчётный, рабочий температурный режим - горячий корпус.
http://forum.qrz.ru/post194703-505.html
Мой экземпляр 7000 не перегревался и работает до сих пор у соседа.
Турбинка бесшумная, всавляется "ушками" в прорези - температура понижается, но за ненадобностью не используется.
