Добрый день всем! Такая ситуация. есть ICOM 7000. Он работал, но потом перестал включаться совсем - при включении появляется заставка на дисплее и потом просто серый дисплей и все. Есть предположение что он перегрелся. как это лечится?
Работал зимой около батареи центрального отопления.
и вот такой вопрос - хочу сбросить его процессор - как я представляю это на плате Main Unit и возможно процессор на Logic Unit. как производится сброс этих процессоров?
тут вот в чем дело - при включении появляется заставка цветная потом сухой щелчок (видимо реле) и все - серый экран и никаких признаков жизни. Подскажите что можно сделать?
Почитайте здесь
страница 31
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file2362/
Сделали?
да, но ничего не поменялось
По перегреву также наслышан. На Встречах-конференциях в Европе.
Именно при активной и долгой работе - не так - часик поболтать, на прием поставить, сидеть в одном углу шека и "быть в теме" ... нет ...
А именно активно сидеть на CQ сутки двое ... не выдерживает он этого ...
В помещении точно.
Есть варианты как продлить, но это от смекалки зависит и Где вы его Ставите на столе и в Вашем шеке.
попробуйте снять ранель и промыть контакты - проблема скорее в них!
Добавлено через 2 минуты
горячий - тут не причем! мне лично нравится - можно на морозе кружку металлическую с кофе греть!
Физику процесса нагрева в малом объёме не обмануть, выбираем:
1. Шумный, активный обдув - тёплый корпус.
2. Расчётный, рабочий температурный режим - горячий корпус.
http://forum.qrz.ru/post194703-505.html
Мой экземпляр 7000 не перегревался и работает до сих пор у соседа.
Турбинка бесшумная, всавляется "ушками" в прорези - температура понижается, но за ненадобностью не используется.
В компьютерном магазине.
Напишите, как найдете/не найдете.
Добрый день! У меня такая же ситуация случилась с моим ICOM 7000 серый дисплей и все... Напряжения все в норме, сброс делал, вы как то вылечили свой?
У меня тоже случилась беда. Пропал звук полностью, нет ни бипера при включении и нажатии на кнопки, ни звука эфира. На ручку rf gain тоже никакой реакции, s-метр пустой в любом положении rf gain. Передачи тоже нет. Менял кодек AK4528VF - не помогло. Кто с данной проблемой сталкивался и как лечили? Грешу на микрухи dsp.
Дополню. Заглядывал в инженерное меню и не увидел цифр в графе, отмеченной на фото.
Я так понимаю здесь указывается версия прошивки DSP. В здоровых аппаратах цифры есть, а у меня нет. Считывал прошивку из флешки IC1, что-то есть, соответственно что-то случилось с связкой DSP-процессор. Либо нет связи между флешкой и DSP.
Вложение 362884
Если кому-то интересно вылечил свой аппарат. На плате main unit после стабилизатора IC2001 (8V) резистор R2011 (4,7 Ом) подгорел. Дальше отследил по цепочке на плате display unit два одинаковых электролитических конденсатора С501 иС502 в параллель один из них 36 Ом вместо 100мкФ показал. Заменил все, теперь все в норме....
Всем привет. Проблема со звуком решилась. Решил проблему путем замены модуля Logic Unit, но без приключений как обычно не обошлось.
После установки нового модуля Logic Unit в аппарат пропало изображение на дисплее. Разводка плат слегка отличается, отличается и маркировка модулей, а также ревизия микросхем ADSP. Решилась проблема с отсутствующим изображением перестановкой микросхемы EEPROM и одного из кварцев с родного модуля Logic Unit на новый. После этих манипуляций аппарат функционирует без каких-либо проблем.
После всех манипуляций по ремонту аппарата, для удовлетворения собственного интереса с родной нерабочей платы Logic Unit были отпаяны микросхемы ADSP и выполнен внешний осмотр поверхностей микросхем со стороны шаров. Поверхность обоих микросхем со стороны шаров оказалась неровной, с некоторыми вспучиваниями маски. Возможно вспучивания появились в процессе выпаивания микросхем с платы, но я слышал и другую версию - при производстве микрух внутрь корпусов попадает влага и сидит там, при нагреве/остывании из-за наличия внутри влаги корпус начинает пучить и отрывать контакты внутри корпуса от шаров. Как-то так...
Кстати, помимо решенной проблемы со звуком, вылезла еще одна неприятность - возбуд драйвера... Обнаружил случайно, крышки с аппарата были сняты, аппарат лежал на столе подключенный к ксв метру с эквивалентом. После настройки токов покоя и проверки выходной мощности случайно коснулся рукой до контактов драйвера, припаянных к плате "РА" Unit, и обнаружил таким образов сильный нагрев этих самых контактов. Понял, что трансивер при переходе с передачи на прием продолжает потреблять некоторый ток из-за не закрывшегося транзистора драйвера. Подключил по питанию амперметр - и точно, потребление в режиме приема повышенное, в среднем на 400 мА. В этом же самом режиме приема коснулся пинцетом до затвора - потребление упало и нагрев прекратился. В общем, доработал слегка драйвер путем установки керамического кондера большей емкости и еще, кажется, заменой или установкой резистора перед драйвером. После этого возбуд пропал, но пока наблюдаю. Все доработки драйвера выполнял по статье, которая есть где то в сети (надо гуглить, у меня она не осталась).
