Показано с 1 по 14 из 14
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Вопрос Чем заменить драйвер mpc2709tb в IC-703 ?
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить микросхему в драйверном каскаде mPC 2709TB
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Вы, глянте, как это микросхема включена, может ее замените на транзисторы , типа серии и только "мицубиши"" 1969, замечательные транзисторы для буфера,
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Дело в том ,что внутри этой микросхемы находится каскад с высоким коэффициентом усиления,а это значит что микросхема усиливает с нескольких миливольт до нескольких вольт и плюс к этому там находятся
    цепи обратной связи!Я конечно попробовал ставить транзистор кт399 и ему
    подобные ,но усиления никак не могу добится.Так что может кто знает
    каким образом заменить эту микросхему ,чем и по какой схеме!
    QRPP
    08.02.2006
    5
    Странно,я при замене на кт399 не потерял ни ватта(резисторы база-земля
    1ком и база- +тх 4,3ком),качество сигнала не ухудшилось(при всех уровнях мощности),пробовал кт316-результат тот-же.
    Если это принципиально, можно наверное заменить на
    uPC1678 e.t.c.:это м/с одного семейства.Хотя зачем все так усложнять?
    Кстати идея замены на транзистор выложена на CQHAM. У 703го так-же
    полезно предооконечный полевик снабдить радиатором-могут быть проблемы. 73!
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Спасибо за подсказку!Но я подключал транзисторы и по схеме как на cqham и смещения в базе крутил,но результат неважный,трансивер не дает полную мощность.Может это связано с выходным сопротивлением каскада на транзисторе?
    Может какую сопротивляшку воткнуть?А на счет микросхемы uPC1678 надо попробовать,так как трансивер мне принесли в ремонт особо неохото все перепахивать
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    pse киньте ссылку на cqham
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я имел опыт ремонта этого трансивера неоднократно, вылетала и
    микросхема и полевик в драйвере. Однажды после замены 2709
    мощность была не максимальная, был подсажен полевик.
    Вместо родного полевика успешно ставил КП907.
    Микросхему 1678 конечно поставить можно, но корпус
    другой. В Москве в Сайкоме и ту и другую микросхему можно
    приобрести.
    QRPP
    08.02.2006
    5
    Все правильно,при нагреве RD01MUS1 теряет крутизну (у меня так было)-
    поэтому нужно обеспечить теплоотвод от корпуса полевика ,кстати его
    тоже не сложно приобрести ,стоит около 2$.
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Большое спасибо за помощь!Действительно оказался поливик ,который находится после микросхемы и он имел как мне показалось низковатое сопротивление затвор-исток,после этого я его поменял на кп907 и все заработало как положено.Еще раз спасибо за подсказку!
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    А вообще еще можно заменить на кт342а,вм,в,кт660а.Тогда мощность
    получаеться около 12Вт,но лучше всего подобрать транзисторы из этих
    серий по коэффициенту передачи,желательно чтобы был не ниже 280-300.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Thumbs up
    Не знаю как там у вас получилось Но я тоже пробовал 399 при замене PC 1678G и получилось то что до 7 мгц нормально а дальше если по русски то ж...!После сороковки чем выше тем меньше мощность,ставил мотороловский не знаю как называется все вроде было в норме НО не захотелось лишний раз открывать трансивер и по тому поставил С 1009 и не заметил ничего полохого,все в норме даже на 50 мгц!Транзистор без всякого радиатора холодный!
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка аналог uPC1678 - BGA616 (Infineon)
  13. #13
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я бы порекомендовал применить что-то типа MAR. Это такие же MMICs,но в другом корпусе. Впрочем ,проблем с установкой не предвидится. Есть у меня некоторое количество , если дозвонишься - договоримся. Вообще-то и родные uPC2709 где-то валялись...
    Игорь UA1ZH
  14. #14
    09.02.2006
    14
    BGA 2709 я в своем заменил ни чего не изменилось мощьность таже осталась
  1. Драйвер для тело LG1100
    от agent65 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:32
  2. Драйвер модема COMPAQ PRESARIO 56K-DF
    от RX9FR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 02:42
  3. Ищу драйвер монитора
    от RV3DHW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 06:45
  4. Драйвер для HT-1611
    от RW1ZK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:52
  5. Драйвер верхнего ключа
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 09:25
