18.06.2006, 22:37 #1Low Power
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 45
- 77
- 39
- 23
Чем заменить драйвер mpc2709tb в IC-703 ?
Подскажите пожалуйста чем можно заменить микросхему в драйверном каскаде mPC 2709TB
19.06.2006, 16:58 #2Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Вы, глянте, как это микросхема включена, может ее замените на транзисторы , типа серии и только "мицубиши"" 1969, замечательные транзисторы для буфера,
19.06.2006, 19:47 #3Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Дело в том ,что внутри этой микросхемы находится каскад с высоким коэффициентом усиления,а это значит что микросхема усиливает с нескольких миливольт до нескольких вольт и плюс к этому там находятся
цепи обратной связи!Я конечно попробовал ставить транзистор кт399 и ему
подобные ,но усиления никак не могу добится.Так что может кто знает
каким образом заменить эту микросхему ,чем и по какой схеме!
19.06.2006, 21:55 #4QRPP
- 08.02.2006
- 5
Странно,я при замене на кт399 не потерял ни ватта(резисторы база-земля
1ком и база- +тх 4,3ком),качество сигнала не ухудшилось(при всех уровнях мощности),пробовал кт316-результат тот-же.
Если это принципиально, можно наверное заменить на
uPC1678 e.t.c.:это м/с одного семейства.Хотя зачем все так усложнять?
Кстати идея замены на транзистор выложена на CQHAM. У 703го так-же
полезно предооконечный полевик снабдить радиатором-могут быть проблемы. 73!
20.06.2006, 00:36 #5Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Спасибо за подсказку!Но я подключал транзисторы и по схеме как на cqham и смещения в базе крутил,но результат неважный,трансивер не дает полную мощность.Может это связано с выходным сопротивлением каскада на транзисторе?
Может какую сопротивляшку воткнуть?А на счет микросхемы uPC1678 надо попробовать,так как трансивер мне принесли в ремонт особо неохото все перепахивать
21.06.2006, 06:36 #6Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
pse киньте ссылку на cqham
21.06.2006, 10:29 #7Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Я имел опыт ремонта этого трансивера неоднократно, вылетала и
микросхема и полевик в драйвере. Однажды после замены 2709
мощность была не максимальная, был подсажен полевик.
Вместо родного полевика успешно ставил КП907.
Микросхему 1678 конечно поставить можно, но корпус
другой. В Москве в Сайкоме и ту и другую микросхему можно
приобрести.
21.06.2006, 22:46 #8QRPP
- 08.02.2006
- 5
Все правильно,при нагреве RD01MUS1 теряет крутизну (у меня так было)-
поэтому нужно обеспечить теплоотвод от корпуса полевика ,кстати его
тоже не сложно приобрести ,стоит около 2$.
21.06.2006, 23:01 #9Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Большое спасибо за помощь!Действительно оказался поливик ,который находится после микросхемы и он имел как мне показалось низковатое сопротивление затвор-исток,после этого я его поменял на кп907 и все заработало как положено.Еще раз спасибо за подсказку!
27.06.2006, 00:03 #10Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
А вообще еще можно заменить на кт342а,вм,в,кт660а.Тогда мощность
получаеться около 12Вт,но лучше всего подобрать транзисторы из этих
серий по коэффициенту передачи,желательно чтобы был не ниже 280-300.
15.07.2006, 18:37 #11Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Не знаю как там у вас получилось Но я тоже пробовал 399 при замене PC 1678G и получилось то что до 7 мгц нормально а дальше если по русски то ж...!После сороковки чем выше тем меньше мощность,ставил мотороловский не знаю как называется все вроде было в норме НО не захотелось лишний раз открывать трансивер и по тому поставил С 1009 и не заметил ничего полохого,все в норме даже на 50 мгц!Транзистор без всякого радиатора холодный!
Сообщение от RW4PAM
21.03.2007, 18:14 #12Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
аналог uPC1678 - BGA616 (Infineon)
23.03.2007, 16:32 #13High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я бы порекомендовал применить что-то типа MAR. Это такие же MMICs,но в другом корпусе. Впрочем ,проблем с установкой не предвидится. Есть у меня некоторое количество , если дозвонишься - договоримся. Вообще-то и родные uPC2709 где-то валялись...
Игорь UA1ZHПоследний раз редактировалось UA1ZH; 23.03.2007 в 16:35.
11.06.2007, 23:11 #14QRP
- 09.02.2006
- 14
BGA 2709 я в своем заменил ни чего не изменилось мощьность таже осталась
Последний раз редактировалось DH6PN; 11.06.2007 в 23:18.
