Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP Аватар для RK4UX
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    Раскрытие IC-703
    Подскажите, поподробне как раскрыть ТХ по всему диапозону.
    Знаю, что путем удаления диодов, а каких и где так и не понял.
    Заранее всем спасибо.
    (icq 1356401).
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    20.09.2006
    505
    29
    30
    В моем стояло только 2 диода. Отпаял оба. Один раскрыл трансивер, второй - тюнер.
    По поводу раскытия тюнера хочу предупредить - они этого делать НЕ рекомендуют.
    Так что на свой страх и риск.
    Вложения Вложения
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо! Еще, один вопрос - Какая мощность у Вас была за пределами любительского диапозона и на сколько равномерная? (если измеряли).
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Нет, такого замера не делал - небыло интереса ...
    А вот обратил внимание на то, что регулировка мощности привирает.
    Например, на 28 мгц даешь 10 ватт - показывает 10, даешь 5 - реально чуть меньше.
    С понижением частоты ошибка увиличивается. Максимум остается прижним - на 10 ваттах 10 и показывает, а вот ставишь 5- реально на выходе 3. Это на 160 и 80 метров.
    Вобщем, чем ниже частота, тем больше разница в меньшую сторону между выходной мошностью и показометром.
    Интересно, может еще кто проверял ???
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    Пишут, что не рекомендуют это делать (раскрывать TX), понятно что могут возникнуть проблеммы с ФГУП РЧЦ. А хотелось бы, узнать с технической стороны чем это грозит??? Почему??
    Где слабые места у IC-703 его.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Работать вне любительских диапазонов запрещено. Вот и все. А трансиверу все равно где работать.
    Вы уже купили трансивер или планы ?
    Самое слабое место у трансивера - бестолковый хозяин.
    Есть еще одно - защелка, которая крепит сбоку переднюю панель к трансиверу. Весьма чахлая пласмаска, а нагрузка большая. Такая же и у 706.
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    [QUOTE=UB5G;198655]Работать вне любительских диапазонов запрещено. Вот и все. А трансиверу все равно где работать.
    Да, приобрел. В стадии изучения))) Хотя управление простое, и все кнопочки уже опробованы. Вот, думаю окрывать или нет.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вобще лучще было бы договориться с продавцом что бы не слететь с гарантии.
    Если будете раскрывать - диоды желательно не выбрасывать, а просто отпаять одну сторону.
    По поводу тюнера - в доке написано, что без раскрытия тюнер не строит антенну с КСВ больше 10. Опять же на Ваше усмотрение.
    По большому счету раскрытие на передачу нужно для нстройки антенн. Ну или как ГСС использовать. Еще можно на СБ диапазоне работать.
    P.S. По моему скромному мнению - раскрытие тюнера - первое, что надо сделать. 703 - это трансивер для выездов и работе на случайные антенны. Тюнер работает И НА ПРИЕМ. Если тюнер не раскрыть - он и по приему веревку не настроит. Я проверил на автомобильной антенне - строил только на 6 метров. Раскрыл тюнер - и прием стал комфортным на всех диапазонах кроме 160 ( коротковата антеннака была )
    Я для того, что бы тюнер строил от 0.3 до 60 мГЦ надо раскрыть и трансивер.
    Вобщем - отпаиваем 2 диода и получаем отличное радио.
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    Гарантии, уже нет.(долго лежал, без дела).
    Посмотрел, на плату где должны быть эти диоды, а там всего один на плате.(версия наверно такая).
    Что с ним делать? Выпаивать? Не окажется, так что его в другое место надо будет впаивать? Если да, то куда? Заранее спасибо за ответ.
  12. #12
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Уже и не знаю, что Вам посоветовать. Я Вам дал ссылку на описание.
    Там написано какой диод за что твечает.
    Вы даже не написали, какой диод у Вас стоит на плате.
    Смею предроложить, что это D5806, отвечающий за раскрытие на передачу.
    Да и неизвесно, какой у Вас 703 - новая модель с диапазоном 50 мгц или старая - без 50 мгц....
  13. #13
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    Здравствуйте, версия без 50 мгц. И я ввел Вас в заблуждение, не один а четыре диода.
    Пробую послать Вам, фото с кусочком платы, где диоды находятся.
    Будте, любезны отметте какие выпаивать.Простите за назоиливость, воросов.
    Огромное спасибо за ответы. С уважением к Вам !
Название:	диоды IC703.JPG
  14. #14
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я Вам дал ссылку на документацию - Вы ее скачали ????
    Прочитали , какие диоды за что отвечают ?
    Потом посмотрите на свою плату. Вы увидите, какие диоды у Вас стоят - ОТНОСЯЩИЕСЯ к тюнеру и раскрыву.
    Диоды 5806 и 5807 отвечают за раскрыв на передачу.
    диод 5813 - за тюнер.
    У Вас нужных диодов стоит 2 штуки - 5813 и 5806. Вот их и надо выпаять.
    Только не выпаивайте их вобще, Просто отпаяйте одну сторону. И диоды не потеряются и в любой момент можно будет вернуть назад.
  15. #15
    15.08.2008
    Mordovia Ruzaevka
    9
    [QUOTE=UB5G;202081]
    Спасибо. А за что отвечает первый диод? 5801
    Утром, отпаяю. Еще раз спасибо Вам!!!
  1. Раскрытие YAESU VX-3
    от batubek в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 19:12
  2. Раскрытие Icom 706 RX\TX
    от RA0ST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 22:21
  3. Раскрытие ICOM IC-746 на 27 MHz ?
    от пассат в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:42
  4. Раскрытие ICOM F-3GT
    от Kammerer в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:01
  5. Раскрытие FT-840
    от RW3DFQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 16:58
