30.05.2017, 23:57 #1Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Неисправность тюнера IC-703
Здравствуйте!
Не активизируется встроенный тюнер, при длительном нажатии на кнопку TUNER трансивер на долю секунды переходит на передачу и возвращается к приему. При коротком нажатии на TUNER кнопка подсвечивается, но не слышно срабатываний реле.
Трансивер попал ко мне с уже выгоревшей м/с драйвера, заменил на оригинальную. Мощность появилась, 9-10Вт по диапазонам. ALC на эквиваленте показывает 9 балов.
В серсис меню запустил проверку реле тюнера - все щелкают.
Сделал общий сброс меню - не помогло.Александр
01.06.2017, 20:52 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Перепроверил уже всё что можно, вплоть до работы детекторов фазы и ксв...
Оказалось всё проще - достаточно было сделать сброс тюнера в меню (общий сброс не помог).Александр
20.08.2021, 22:44 #3QRP
- 10.01.2021
- 33
- 12
- 9
- 14
20.08.2021, 23:15 #4
20.08.2021, 23:35 #5QRP
- 10.01.2021
- 33
- 12
- 9
- 14
Спасибо.) оперативно вы однако. Я был в этом меню, но на антенне ещё не проверял. У меня тюнер пока строит инв ви(запитанную 50 ом коаксиалом РК50-6-...), точка питания 6 метров, лучи по 10 метров примерно, строил антенну в пределах 1мгц на 40 метрах. На 14 не строит. Причём при нажатии на тюнер, происходит "beep", и тюнер отключается, даже не пытается строить, на 21 МГц настроил в участке 0.25 мгц, и на 18 примерно в таком же участке, больше нигде не строит.
