Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 99
Like Tree3Спасибо
Тема: ICOM IC-703. Ваши мнения ?
    QRPP
    01.07.2003
    8
    ICOM 703 - ваши мнения
    Интересно услышать отзывы владельцев об ICOM 703.
    26.11.2003
    1,537
    515
    Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер и DSP на основной плате. Жрёт как конь и дорог. FT-817 лучше, дешевле, меньше, с 144-430,экономней, но без DSP и еще слабей-5вт.
    У меня побывали TS-50, FT-817,706MKII, 703.
    Сейчас FT-857. Тот же 817, но с DSP и 100 вт. (или тот же 897, но размером меньше). Всем хорош, но то же надоел.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    на www.wimo.com появился модуль DSP специально для
    FT-817 стоит 128 Евро
    22.10.2003
    103
    to RX3ASP
    если обобщить сказанное ВАМИ --FT-857--более предпочтительный аппарат-вобравший лучшее из перечисленных .
    А как он ведет себя при 100вт на передачу?
    Не так-ли как FT-100 (100 Ватт в 100% цикле снимать не рекомендуется, только 50.).
    И еще перекрывает-ли FT- 857 - CB диаппазон на передачу?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Мыльницы для игр , хотя всё наше игрушки ?!
    26.11.2003
    1,537
    515
    Первоначальное сообщение от иван58
    to RX3ASP
    Почему то до сих пор ни один трансивер не вобрал в себя все лучшее. Все время что то не так. Хотелось бы в 857 дисплей как у 706 , меню попроще, встроенный тюнер,цифровой магнитофон,размер как у VX1 и ещё пару ручек и кнопок.
    На 100 вт. не гонял. Блок питания у меня ALAN K-205 - просаживается до 11 вольт.
    На передачу: 1,8-56; 137-164; 420-470.
    26.11.2003
    1,537
    515
    Первоначальное сообщение от es4rz
    756proII поставить в машину? Это уже не игрушки!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    756-й надо ставить на БТР !
    703-й - в FIAT .
    Ну а для ЗАПОРОЖЦА - Cobra 19 .
    QRPP
    01.07.2003
    8
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от rx3asp
    [B]Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер
    Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Нельзя ли поподробнее дайте пожалуйста сравнительную характеристику при работе на прием таких аппаратов
    как FT-817 и IC-706MK2? остальные как я понял это всего лиш производные от них.
    Устанавливали ли вы в выше указанные аппараты дополнительные фильтры?
    С какими антенами вы их эксплуатировали ? Почему вам так быстро надоели эти аппаратыґ?
    Спасибо
    Игорь UN7GM
    Гость
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от RA1ACY
    [B]
    Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
    817, 857, 897 - если судить по DSP производные от FT-100. А 703-й от 718-го, а не от 706. Внешний вид еще ни о чем не говорит, смотрите схему. Приемник у 718 на КВ намного лучше, чем у 706-го.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  12. #12
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Ошибся - 817-й без DSP. Остальное верно.
    Игорь UN7GM
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я исхожу из того как представлен IC-703 в Германии
    Внизу текст в котором говорится что Это аппарат с техническими параметрами и внешним видом соответсвующий IC-706 MKIIG
    Однако без укв диапазонов
    Mobiltransceiver KW/6m, 10 Watt mit AT
    IC-703
    QRP KW Transceiver
    Konstruiert als portabler KW-Transceiver mit den excellenten Eigenschaften sowie dem Gehäuse der erfolgreichen IC-706 Serie. Technische Eigenschaften wie IC-706 MKIIG, jedoch kein VHF und UHF.
    Eingebauter Antennentuner (nur für Koax-Antennen, nicht für hochohmige Langdrähte geeignet)
    geringe Stromaufnahme für Batteriebetrieb
    eingebauter DSP (equivalent zu UT-106)
    max. 10 Watt Output (einstellbar)
    eingebauter Memory-Key
  14. #14
    22.10.2003
    103
    по роду своей работы -много времени приходится проводить в машине, в командировках( для мрогочисленных сог
    лосований с диспетчерами -держу в кабине CB-радио)хочу иметь радио на любительские диап.-- вот и получается огород из 2-3 аппаратов--отсюда и возникло желание иметь один аппарат выполняющий функции всех---получается FT-857 этим требованиям отвечает?
  15. #15
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Безграмотные продавцы есть везде. Германия - не исключение.
    Бьют по морде, а не по паспорту, то есть, оценивают по схеме, а не по морде :-).
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-707
    от ra4pee в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:45
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
