Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Неисправность тюнера IC-703
    Здравствуйте!
    Не активизируется встроенный тюнер, при длительном нажатии на кнопку TUNER трансивер на долю секунды переходит на передачу и возвращается к приему. При коротком нажатии на TUNER кнопка подсвечивается, но не слышно срабатываний реле.
    Трансивер попал ко мне с уже выгоревшей м/с драйвера, заменил на оригинальную. Мощность появилась, 9-10Вт по диапазонам. ALC на эквиваленте показывает 9 балов.
    В серсис меню запустил проверку реле тюнера - все щелкают.
    Сделал общий сброс меню - не помогло.
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Перепроверил уже всё что можно, вплоть до работы детекторов фазы и ксв...
    Оказалось всё проще - достаточно было сделать сброс тюнера в меню (общий сброс не помог).
    10.01.2021
    33
    12
    9
    14
    Может ещё заходите на форум))) Через функцию "Clear ок? “? При зажатии "power"&"band ^“? Похожая проблема.
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Название: IC-703 tuner reset.png
    Да, как в мануале на стр 64"Tuner Clear OK" -> F3
    10.01.2021
    33
    12
    9
    14
    Спасибо.) оперативно вы однако. Я был в этом меню, но на антенне ещё не проверял. У меня тюнер пока строит инв ви(запитанную 50 ом коаксиалом РК50-6-...), точка питания 6 метров, лучи по 10 метров примерно, строил антенну в пределах 1мгц на 40 метрах. На 14 не строит. Причём при нажатии на тюнер, происходит "beep", и тюнер отключается, даже не пытается строить, на 21 МГц настроил в участке 0.25 мгц, и на 18 примерно в таком же участке, больше нигде не строит.
  1. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  2. FT-990: антенный тюнер
    от R6CW в разделе FT-990
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 13:14
  3. Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
    от UA3BM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 14:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  5. Помощь в поиске неисправности UW3DI-1
    от R1WBH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 15:59
