Интересно услышать отзывы владельцев об ICOM 703.
Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер и DSP на основной плате. Жрёт как конь и дорог. FT-817 лучше, дешевле, меньше, с 144-430,экономней, но без DSP и еще слабей-5вт.
У меня побывали TS-50, FT-817,706MKII, 703.
Сейчас FT-857. Тот же 817, но с DSP и 100 вт. (или тот же 897, но размером меньше). Всем хорош, но то же надоел.:)
на www.wimo.com появился модуль DSP специально дляЦитата:
FT-817 стоит 128 Евро
to RX3ASP
если обобщить сказанное ВАМИ --FT-857--более предпочтительный аппарат-вобравший лучшее из перечисленных .
А как он ведет себя при 100вт на передачу?
Не так-ли как FT-100 (100 Ватт в 100% цикле снимать не рекомендуется, только 50.).
И еще перекрывает-ли FT- 857 - CB диаппазон на передачу?
Мыльницы для игр , хотя всё наше игрушки ?!
Почему то до сих пор ни один трансивер не вобрал в себя все лучшее. Все время что то не так. Хотелось бы в 857 дисплей как у 706 , меню попроще, встроенный тюнер,цифровой магнитофон,размер как у VX1 и ещё пару ручек и кнопок.Цитата:
Первоначальное сообщение от иван58
to RX3ASP
На 100 вт. не гонял. Блок питания у меня ALAN K-205 - просаживается до 11 вольт.
На передачу: 1,8-56; 137-164; 420-470. :)
756proII поставить в машину? Это уже не игрушки!Цитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
756-й надо ставить на БТР !
703-й - в FIAT .
Ну а для ЗАПОРОЖЦА - Cobra 19 .
[QUOTE]Первоначальное сообщение от rx3asp
[B]Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер
Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
Нельзя ли поподробнее дайте пожалуйста сравнительную характеристику при работе на прием таких аппаратовЦитата:
как FT-817 и IC-706MK2? остальные как я понял это всего лиш производные от них.
Устанавливали ли вы в выше указанные аппараты дополнительные фильтры?
С какими антенами вы их эксплуатировали ? Почему вам так быстро надоели эти аппаратыґ?
Спасибо
[QUOTE]Первоначальное сообщение от RA1ACY
[B]817, 857, 897 - если судить по DSP производные от FT-100. А 703-й от 718-го, а не от 706. Внешний вид еще ни о чем не говорит, смотрите схему. Приемник у 718 на КВ намного лучше, чем у 706-го.Цитата:
Тот же 706, но без 144-430 и 10вт. Вместо них антенный тюнер Встороенный тюнер может согласовывать только активную нагрузку???
С уважением,
Игорь UN7GM
Ошибся - 817-й без DSP. Остальное верно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
С уважением,
Игорь UN7GM
Игорь UN7GM
Я исхожу из того как представлен IC-703 в ГерманииЦитата:
Внизу текст в котором говорится что Это аппарат с техническими параметрами и внешним видом соответсвующий IC-706 MKIIG
Однако без укв диапазонов
Mobiltransceiver KW/6m, 10 Watt mit AT
IC-703
QRP KW Transceiver
Konstruiert als portabler KW-Transceiver mit den excellenten Eigenschaften sowie dem Gehäuse der erfolgreichen IC-706 Serie. Technische Eigenschaften wie IC-706 MKIIG, jedoch kein VHF und UHF.
Eingebauter Antennentuner (nur für Koax-Antennen, nicht für hochohmige Langdrähte geeignet)
geringe Stromaufnahme für Batteriebetrieb
eingebauter DSP (equivalent zu UT-106)
max. 10 Watt Output (einstellbar)
eingebauter Memory-Key
по роду своей работы -много времени приходится проводить в машине, в командировках( для мрогочисленных сог
лосований с диспетчерами -держу в кабине CB-радио)хочу иметь радио на любительские диап.-- вот и получается огород из 2-3 аппаратов--отсюда и возникло желание иметь один аппарат выполняющий функции всех---получается FT-857 этим требованиям отвечает?
Безграмотные продавцы есть везде. Германия - не исключение.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Бьют по морде, а не по паспорту, то есть, оценивают по схеме, а не по морде :-).
С уважением,
Игорь UN7GM
