У меня на не новом - ни люфта, ни шорханья.
Держал в руках хорошо поюзаный 706 - там валкодер люфтил конкретно.
Думаю, может каплю часового масла капнуть ...
Я тоже пользуюсь IC-703 с января этого года.
Выбрал из-за компактности, причем не только трансивера, но и системы в целом (внешнего тюнера не надо, БП на 3 А маленький).
Управление вполне терпимое. Приемник хороший. Правда, в Москве полноразмерной антенны у меня, увы, нет. А вот для суррогатной антенны в Москве или полноразмерной на даче приемник 703-го - самое то. Динамика достаточная, чутье превосходное.
10 Ватт на передачу для PSK вполне достаточно, для SSB на 7 и, тем более, на 3.5 МГц - маловато. Кстати, интерфес для PSK (слепил сам, с полной развязкой) подключается очень удобно - есть специальный режим SSB-D, в котором микрофон отключается автоматом.
Со встроенным тюнером ICOM нас обманул - подсунул значительно лучший мех. Без всякого раскрытия тюнер согласовывает антенны с КСВ до 7-9. Раскрывать его не стал - испугался за конденсаторы. Они там на 500В, а при попытке согласовать штырь 2...4 м на 3.5МГц напряжение на нем составит киловольты даже при 10 Ваттах. Вообще, АСУ 703-го - это не АСУ какой-нибудь Р-143, для которой такой штырь штатная антенна, и где даже переключатель стоит высоковольтный. В принципе, гвозди и согласовывать незачем - все равно вся мощность останется в тюнере (при большой трансформации КПД низок), в земле и в кабеле. А вот антенну по типу VP2E (инвертор с лучами по 6.5 и 14.5 м) этот тюнер строит на всех диапазонах 7...28 МГц (кроме 10 МГц).
Максимальное напряжение на антенне длиной пол-волны - там очень высокое входное сопротивление. Чем короче антенна - тем меньше у нее входное сопротивление и напряжение. А у антенны длиной 4 метра на 80 метровом диапазоне входное сопротивление несколько Ом. Так что, никакого высокого напряжения там нет. Тюнер не сгорит. Но естественно КПД на передачу будет мизерный. Но на прием эффект очень заметен - я выше писал. Штырь 1.5 метра строится на 80 метров по приему с разницей 7 баллов по С метру.
P.S. Настоятельно рекомендую при транспортировке трансивера переднюю панель хранить ОТДЕЛЬНО,
Пользовал IC-703 на очном Кубке Украины. Великолепный приемник! Тюнер согласовывал "веревку" около 7 метров и на 160 и на 80. Совершенно не греется. Про "жрет на прием" - вранье, 120 миллиампер всего, чуть больше Дегена. Драйвер сразу надо менять на обычный КТ-610, проблем ни с раскачкой ни тем более с "вылетами" не будет никогда. QSK отличный, без подрезки первого знака. Но себе все же буду брать FT-857D. После несложной доработки и подстройки приемник тоже вполне достойный(хотя справедливости ради скажу-если надо "молотить" в условиях тяжелейшей помеховой обстановки прямо по месту станции, то из "малышей" лучше 703-го нет!), а наличие всего УКВ и полных ста ватт в поле никогда лишними не будут. Разное бывает "поле", не всегда с котомкой и пешком...
Цены БУ на эти аппараты сравнимы (нет смысла в новом, по любому надо тщательно простраивать) и при тех же габаритах ft-857D намного универсальнее!
Плюс простейший, с минимальными потерями и индикацией на неонке Г-тюнер, который делается за вечер и согласует ВСЕ!
В моем 703 ток потребления на прием при включенной на максимум подсветке дисплея и на среднем уровне подсветке кнопок - 550 мА.
Касательно усилителя - посматриваю на http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=93 = RM KL203
Только смотреть внимательно. Только на сайте производителя указана правильно полоса 18 мГц ( восемьнадцать, а не 1 и 8 ) до 30 мГц. Но есть инфо, что полосу можно расширить.
Было бы интересно обсудить этот вариант с пользователями этого усилителя.
Полезная страничка WA3WSJ по ic-703.
Несколько необычно смотрится применение mp3-плеера в качестве "попугая". Оригинальная идея.
Вопрос к UA3LHA
Немогли бы Вы дать ссылку, где Вы выложили 3 книги ?
Спасибо.
Владельцы, пожалуйста, ваше мнение об этом аппарате на сегодняшний день.
Интересуется начинающий радиолюбитель.
Достойный аппарат.Правда я с ним здорово помучился.Но это по не опытности,в данный момент я таких ошибок не допускаю.
Например,подключение аппарата к усилителю с общими сетками и работая всем этим на сурогатные антенны.
Cпасибо. Драйвер больше беспокоит. Если аналогично 746ПРО, то придется отказаться.
У нас тут маленькая волна начинающих и в округе есть почти все из малышей, кроме 703.
За драйвер не надо беспокоится.Два раза мне его меняли на Сайкоме,следующий ремонт производил сам.Микрухи почему-то не держат перегрузок.В последний раз впаял транзистор кт-399.Все проблемы кончились.Выдерживал любые испытания,с тем был и продан.Было желание купить 703 опять,но цены за него ломят весьма высокие.Свой продал за 12т.р.,можно сказать подарил...
