Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
Like Tree3Спасибо
Тема: ICOM IC-703. Ваши мнения ?
  1. #76
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня на не новом - ни люфта, ни шорханья.
  2. #77
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Держал в руках хорошо поюзаный 706 - там валкодер люфтил конкретно.
    Думаю, может каплю часового масла капнуть ...
  3. #78
    02.02.2006
    17
    Я тоже пользуюсь IC-703 с января этого года.
    Выбрал из-за компактности, причем не только трансивера, но и системы в целом (внешнего тюнера не надо, БП на 3 А маленький).
    Управление вполне терпимое. Приемник хороший. Правда, в Москве полноразмерной антенны у меня, увы, нет. А вот для суррогатной антенны в Москве или полноразмерной на даче приемник 703-го - самое то. Динамика достаточная, чутье превосходное.
    10 Ватт на передачу для PSK вполне достаточно, для SSB на 7 и, тем более, на 3.5 МГц - маловато. Кстати, интерфес для PSK (слепил сам, с полной развязкой) подключается очень удобно - есть специальный режим SSB-D, в котором микрофон отключается автоматом.
    Со встроенным тюнером ICOM нас обманул - подсунул значительно лучший мех. Без всякого раскрытия тюнер согласовывает антенны с КСВ до 7-9. Раскрывать его не стал - испугался за конденсаторы. Они там на 500В, а при попытке согласовать штырь 2...4 м на 3.5МГц напряжение на нем составит киловольты даже при 10 Ваттах. Вообще, АСУ 703-го - это не АСУ какой-нибудь Р-143, для которой такой штырь штатная антенна, и где даже переключатель стоит высоковольтный. В принципе, гвозди и согласовывать незачем - все равно вся мощность останется в тюнере (при большой трансформации КПД низок), в земле и в кабеле. А вот антенну по типу VP2E (инвертор с лучами по 6.5 и 14.5 м) этот тюнер строит на всех диапазонах 7...28 МГц (кроме 10 МГц).
  4. #79
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    ... это не АСУ какой-нибудь Р-143, для которой такой штырь штатная антенна, и где даже переключатель стоит высоковольтный. ...
    Там не АСУ, а СУ.
  5. #80
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Максимальное напряжение на антенне длиной пол-волны - там очень высокое входное сопротивление. Чем короче антенна - тем меньше у нее входное сопротивление и напряжение. А у антенны длиной 4 метра на 80 метровом диапазоне входное сопротивление несколько Ом. Так что, никакого высокого напряжения там нет. Тюнер не сгорит. Но естественно КПД на передачу будет мизерный. Но на прием эффект очень заметен - я выше писал. Штырь 1.5 метра строится на 80 метров по приему с разницей 7 баллов по С метру.
    P.S. Настоятельно рекомендую при транспортировке трансивера переднюю панель хранить ОТДЕЛЬНО,
  6. #81
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Пользовал IC-703 на очном Кубке Украины. Великолепный приемник! Тюнер согласовывал "веревку" около 7 метров и на 160 и на 80. Совершенно не греется. Про "жрет на прием" - вранье, 120 миллиампер всего, чуть больше Дегена. Драйвер сразу надо менять на обычный КТ-610, проблем ни с раскачкой ни тем более с "вылетами" не будет никогда. QSK отличный, без подрезки первого знака. Но себе все же буду брать FT-857D. После несложной доработки и подстройки приемник тоже вполне достойный(хотя справедливости ради скажу-если надо "молотить" в условиях тяжелейшей помеховой обстановки прямо по месту станции, то из "малышей" лучше 703-го нет!), а наличие всего УКВ и полных ста ватт в поле никогда лишними не будут. Разное бывает "поле", не всегда с котомкой и пешком...
    Цены БУ на эти аппараты сравнимы (нет смысла в новом, по любому надо тщательно простраивать) и при тех же габаритах ft-857D намного универсальнее!
    Плюс простейший, с минимальными потерями и индикацией на неонке Г-тюнер, который делается за вечер и согласует ВСЕ!
  7. #82
    20.09.2006
    505
    29
    30
    В моем 703 ток потребления на прием при включенной на максимум подсветке дисплея и на среднем уровне подсветке кнопок - 550 мА.
    Касательно усилителя - посматриваю на http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=93 = RM KL203
    Только смотреть внимательно. Только на сайте производителя указана правильно полоса 18 мГц ( восемьнадцать, а не 1 и 8 ) до 30 мГц. Но есть инфо, что полосу можно расширить.
    Было бы интересно обсудить этот вариант с пользователями этого усилителя.
  8. #83
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Полезная страничка WA3WSJ по ic-703.
    Несколько необычно смотрится применение mp3-плеера в качестве "попугая". Оригинальная идея.
  9. #84
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    3 книги
    Вопрос к UA3LHA
    Немогли бы Вы дать ссылку, где Вы выложили 3 книги ?
    Спасибо.
  10. #85
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Владельцы, пожалуйста, ваше мнение об этом аппарате на сегодняшний день.
    Интересуется начинающий радиолюбитель.
  11. #86
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Достойный аппарат.Правда я с ним здорово помучился.Но это по не опытности,в данный момент я таких ошибок не допускаю.
  12. #87
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Цитата Сообщение от UA1ZET Посмотреть сообщение
    таких ошибок
    Каких?
  13. #88
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Например,подключение аппарата к усилителю с общими сетками и работая всем этим на сурогатные антенны.
  14. #89
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Cпасибо. Драйвер больше беспокоит. Если аналогично 746ПРО, то придется отказаться.
    У нас тут маленькая волна начинающих и в округе есть почти все из малышей, кроме 703.
  15. #90
    05.02.2006
    391
    55
    282
    За драйвер не надо беспокоится.Два раза мне его меняли на Сайкоме,следующий ремонт производил сам.Микрухи почему-то не держат перегрузок.В последний раз впаял транзистор кт-399.Все проблемы кончились.Выдерживал любые испытания,с тем был и продан.Было желание купить 703 опять,но цены за него ломят весьма высокие.Свой продал за 12т.р.,можно сказать подарил...
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-707
    от ra4pee в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:45
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
