Вот уже 8 месяцев,как продан ic-703.В отпуске пользовался ft-747gx,ft-817.Сделал для себя вывод:надо покупать снова ic-703,для отпуска ничего лучше нет.Но странно,в продаже на фирмах их нет!
Где-то в форумах попадался вопрос --- Как управлять самодельным РА с импортного трансивера? Не претендую на новизну, просто я делал так.Может кому пригодится? Два каскада на транзисторах кт315г. На базу первого подается сигнал QSK через ограничительный резистор 51 КОм с трансивера,в коллекторе ограничительный резистор 1 КОм и на + 12v,в эмиттере резистор 680 Ом.База второго соеденена с эмиттером первого транзистора.В коллекорной нагрузке - реле шунтированное диодом от экстротоков. Эмиттер второго каскада на общий провод питания. Второй каскад запитан от того-же источника +12v или +24---27v [в зависимости от имеющегося реле ]. Это сообщение первое,только-что зарегистрировался. Проверка. Позже попытаюсь вакладывать схемы.
Добавлено через 6 минут
Имеете в виду, что приемник получше?Цитата:
Сообщение от UA1ZET
Приёмник в 703 хорош,на кольцевых смесителях.
Еще год назад хотел купить 703. Но читал тут, много думал ;-)
Думал о том, как много тут теоретиков .. Если бы они ценили свое и чужое время, имел бы 703 еще год назад...
А так вот наслаждаюсь им всего только месяц.
Ничего общего с 706, кроме внешнего вида и управления нет.
Приемник лучше, чем в 718 и гораздо лучше, чем в 706.
Раскрыл на передачу ( просто заодно с раскрывом тюнера )
DSP и подавитель импульсной помехи работает лучше чем в 718. Хотя используется одно и то же устройство.
2 скорости АРУ. 3 программируемых CW ключа.
Абсолютно не греется. Особенно радует отстегивающаяся передняя панель с дополнительным шнурком. Держу в руках только панельку, вставил маленькие наушники от Дегена. Лепота.
Трансивер покупался взамен Дегену - в первую очередь, как отличный приемник.
На передачу тоже все Гуд.
Посмотрел на вечно_сгорающий драйвер - поискал по прайсам - да, есть такой в продаже за 3 бакинских, если что - поменяем и паниковать не будем ;-)
Так что действительно, избитая истина про вкус устриц себя оправдала.
P.S. Как всегда порадовал Владимир :
Летом у нас тоже жарко ;-)))
P.P.S. За время изучения выбора покупки 703 было высказано мне несколько аргументов ПРОТИВ моего выбора.
Первое место занял аргумент:
- Это абсолютно непродаваемый трансивер. Захочешь потом продать - НЕ ПРОДАШЬ !!!
Это даже без коментариев. Я еще купить не успел, а мне уже проблему с продажей предрекают. Да не собираюсь я его продавать по доброй воле. Отличный трансивер!
Второе место:
- В нем нет УКВ, купи лучше Есу 817.
Мне не нужен токой УКВ, как в Есу 817. Для репитера достаточно китайской балалайки.
Третье место:
- Мало мощи. Бери 100 ваттный.
А чем в поле я эти 100 Ватт питать буду ? Да и на прием 100 Ваттники гребут по-взрослому.
А при надобности добавить усилитель на двух трансзисторах труда не составит.
На Ехаме предупреждают о плохом QSK и вылетающим драйвером.
Ну QSK я не пользую, а драйвер надеюсь припаять сумею.
Компания "Доля" продает такое радио в Украине.
Ссылка
Пару слов по тюнеру в 703.
Раскрыл тюнер ( отпаял 1 диод ) После этого проверил результат. Установил на крыше автомобиля мобильную СБшную антенну БЕЗ катушки. Тоесть, магнит и штырь 145 см.
СОгласовалась на всех диапазонах кроме 160 метров.
Особенно убедительный результат на 80 метров. Если Без тюнера станция слышна на 1-2 балла по С-метру. То после настройки тюнера, станция слышна до 7 баллов !!!
С тюнером по осторожнее,у него диапазон работы 15-150 ом.Потом начинаются проблемы с драйвером...
Здравствуйте всем !!!
Купил 703 в 2003 году прямо на выставке за 869 Ойро натянул вечером антенну и на 80 провел 1 связь позывной был DL3LHA и сразу как то не понравился но потом потихоньку дело пошло на диполь сработал с Чили
с Украиной и Москвой на 20 М тоже проблем не было Со временем нравиться стал он больше и больше Продавать не собираюсь Как то раз нашел инфу по раскрытию Выпаял диод и тоже прибалдел ну да в Германии их много продают народ от них отказывается но тут надо понять немецкий менталитет 1 -2 раз позвал не ответили и Радио на помойку
1 Приемник прекрасный
2 Тюнер пощелкает потрещит и настраивает антенну а если не может то там есть фишка НАДО ЧАСТОТУ Чуть Сместить и снова пустить и тюнер согласует Я так много раз делал
3 Сигнал хороший только компрессор надо включать QRP все таки
4 Купил POWER BOX такой аккумулятор с зарядкой целый день можно балаболить в эфире на 7 АЧ
Ксати документацию на него Я ВЫЛОЖИЛ на QRZ RU откопал все 3 книги на какомто бразильском сейте а через три дня и сейт этот пропал Смех да и только Ну я не знаю кто там что в нем сжег в этом трансивере Ну как я почитал мне понятно НУ если тюнер не настроился так чего Вы там передаете и жгете аппарат Ну и жгите если на дисплее картинку не видите
и трансивер мне очень нравиться Продавать не собираюсь Мне вообще эта тенденция непонятна Купят люди трансивер а потом через месяц начинают продавать ДА вот друга в нем не нашли а 703 меня не продавал
73 !!!
А пардон картинка ну индикатор выходной мощности Если тюнер не настроен то 1 кубик а если настроен так по всей длинне
Усилитель там и не нужен но пробовал от СВ 150 Ватт на 21 и 28 Мгц
только 4 Ватта на вход давать надо а в инструкции к усилителю СВ написано 10 Ватт ССБ ага и транзистор дарлингтона за 60 Ойро тю тю
703 это аппрат для профи а мальчики они на любом опписаются
Еще добавлю о валкодере.
Встечал "мнение об отстойнности". Не знаю, что в нем могло не понравиться, но ПРЕДПОЛАГАЮ - под ручкой валкодера есть ричаг , который служит тормозом, торможение осуществляется паралончиком, при врашении это шорканье немного раздражает. Для избавления от этой проблемы надо на 1 мм потянуть ручку валкодера на себя - отодвинуть от этого паралона и ВСЕ.
Еще подозреваю о появляющемся люфте. Но пока апарат новый - никакого люфта.
