Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
Тема: ICOM IC-703. Ваши мнения ?
  1. #61
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Вот уже 8 месяцев,как продан ic-703.В отпуске пользовался ft-747gx,ft-817.Сделал для себя вывод:надо покупать снова ic-703,для отпуска ничего лучше нет.Но странно,в продаже на фирмах их нет!
  2. #62
    02.08.2007
    558
    49
    19
    УПРАВЛЕНИЕ РА
    Где-то в форумах попадался вопрос --- Как управлять самодельным РА с импортного трансивера? Не претендую на новизну, просто я делал так.Может кому пригодится? Два каскада на транзисторах кт315г. На базу первого подается сигнал QSK через ограничительный резистор 51 КОм с трансивера,в коллекторе ограничительный резистор 1 КОм и на + 12v,в эмиттере резистор 680 Ом.База второго соеденена с эмиттером первого транзистора.В коллекорной нагрузке - реле шунтированное диодом от экстротоков. Эмиттер второго каскада на общий провод питания. Второй каскад запитан от того-же источника +12v или +24---27v [в зависимости от имеющегося реле ]. Это сообщение первое,только-что зарегистрировался. Проверка. Позже попытаюсь вакладывать схемы.
    Добавлено через 6 минут
  3. #63
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Имеете в виду, что приемник получше?
  4. #64
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Приёмник в 703 хорош,на кольцевых смесителях.
  5. #65
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Еще год назад хотел купить 703. Но читал тут, много думал ;-)
    Думал о том, как много тут теоретиков .. Если бы они ценили свое и чужое время, имел бы 703 еще год назад...
    А так вот наслаждаюсь им всего только месяц.
    Ничего общего с 706, кроме внешнего вида и управления нет.
    Приемник лучше, чем в 718 и гораздо лучше, чем в 706.
    Раскрыл на передачу ( просто заодно с раскрывом тюнера )
    DSP и подавитель импульсной помехи работает лучше чем в 718. Хотя используется одно и то же устройство.
    2 скорости АРУ. 3 программируемых CW ключа.
    Абсолютно не греется. Особенно радует отстегивающаяся передняя панель с дополнительным шнурком. Держу в руках только панельку, вставил маленькие наушники от Дегена. Лепота.
    Трансивер покупался взамен Дегену - в первую очередь, как отличный приемник.
    На передачу тоже все Гуд.
    Посмотрел на вечно_сгорающий драйвер - поискал по прайсам - да, есть такой в продаже за 3 бакинских, если что - поменяем и паниковать не будем ;-)
    Так что действительно, избитая истина про вкус устриц себя оправдала.
    P.S. Как всегда порадовал Владимир :
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Побаловаться на веранде в жаркой стране после захода солнца на диполек и попить сухого винца.
    Летом у нас тоже жарко ;-)))
    P.P.S. За время изучения выбора покупки 703 было высказано мне несколько аргументов ПРОТИВ моего выбора.
    Первое место занял аргумент:
    - Это абсолютно непродаваемый трансивер. Захочешь потом продать - НЕ ПРОДАШЬ !!!
    Это даже без коментариев. Я еще купить не успел, а мне уже проблему с продажей предрекают. Да не собираюсь я его продавать по доброй воле. Отличный трансивер!
    Второе место:
    - В нем нет УКВ, купи лучше Есу 817.
    Мне не нужен токой УКВ, как в Есу 817. Для репитера достаточно китайской балалайки.
    Третье место:
    - Мало мощи. Бери 100 ваттный.
    А чем в поле я эти 100 Ватт питать буду ? Да и на прием 100 Ваттники гребут по-взрослому.
    А при надобности добавить усилитель на двух трансзисторах труда не составит.
    На Ехаме предупреждают о плохом QSK и вылетающим драйвером.
    Ну QSK я не пользую, а драйвер надеюсь припаять сумею.
  6. #66
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Константин, если не секрет, во что Вам обошелся IC-703 и где брали? Симпатичный аппаратик, может себе купить...
  7. #67
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Компания "Доля" продает такое радио в Украине.
    Ссылка
  8. #68
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ответ правильный, но требует уточнения ;-)
    Обрашаться надо к Александру, UT7UV. Он поможет со скидкой для радиолюбителей.
    Separation cabel OPC-581 в комплекте не идет. Докупал отдельно за 40 уе.
  9. #69
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Пару слов по тюнеру в 703.
    Раскрыл тюнер ( отпаял 1 диод ) После этого проверил результат. Установил на крыше автомобиля мобильную СБшную антенну БЕЗ катушки. Тоесть, магнит и штырь 145 см.
    СОгласовалась на всех диапазонах кроме 160 метров.
    Особенно убедительный результат на 80 метров. Если Без тюнера станция слышна на 1-2 балла по С-метру. То после настройки тюнера, станция слышна до 7 баллов !!!
  10. #70
    05.02.2006
    391
    55
    282
    С тюнером по осторожнее,у него диапазон работы 15-150 ом.Потом начинаются проблемы с драйвером...
  11. #71
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Мой отзыв по теме
    Здравствуйте всем !!!
    Купил 703 в 2003 году прямо на выставке за 869 Ойро натянул вечером антенну и на 80 провел 1 связь позывной был DL3LHA и сразу как то не понравился но потом потихоньку дело пошло на диполь сработал с Чили
    с Украиной и Москвой на 20 М тоже проблем не было Со временем нравиться стал он больше и больше Продавать не собираюсь Как то раз нашел инфу по раскрытию Выпаял диод и тоже прибалдел ну да в Германии их много продают народ от них отказывается но тут надо понять немецкий менталитет 1 -2 раз позвал не ответили и Радио на помойку
    1 Приемник прекрасный
    2 Тюнер пощелкает потрещит и настраивает антенну а если не может то там есть фишка НАДО ЧАСТОТУ Чуть Сместить и снова пустить и тюнер согласует Я так много раз делал
    3 Сигнал хороший только компрессор надо включать QRP все таки
    4 Купил POWER BOX такой аккумулятор с зарядкой целый день можно балаболить в эфире на 7 АЧ
    Ксати документацию на него Я ВЫЛОЖИЛ на QRZ RU откопал все 3 книги на какомто бразильском сейте а через три дня и сейт этот пропал Смех да и только Ну я не знаю кто там что в нем сжег в этом трансивере Ну как я почитал мне понятно НУ если тюнер не настроился так чего Вы там передаете и жгете аппарат Ну и жгите если на дисплее картинку не видите
    и трансивер мне очень нравиться Продавать не собираюсь Мне вообще эта тенденция непонятна Купят люди трансивер а потом через месяц начинают продавать ДА вот друга в нем не нашли а 703 меня не продавал
    73 !!!
  12. #72
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Мыльницы для игр , хотя всё наше игрушки ?!
    703-хорошо,857-хорошо,а 718 лучше!
  13. #73
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вы часом не ошибаетесь ??? Это в 718 картинка на дисплее, а в703 просто кнопка тюнер посвечена, если тюнер включен.
    А какие антенны применяете в поле или автомобиле ?
    Возможно применяете усилитель ? Какой ?
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    703-хорошо,а 718 лучше!
    Одно другого не исключает !!! ;-)
  14. #74
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    А пардон картинка ну индикатор выходной мощности Если тюнер не настроен то 1 кубик а если настроен так по всей длинне
    Усилитель там и не нужен но пробовал от СВ 150 Ватт на 21 и 28 Мгц
    только 4 Ватта на вход давать надо а в инструкции к усилителю СВ написано 10 Ватт ССБ ага и транзистор дарлингтона за 60 Ойро тю тю
    703 это аппрат для профи а мальчики они на любом опписаются
  15. #75
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Еще добавлю о валкодере.
    Встечал "мнение об отстойнности". Не знаю, что в нем могло не понравиться, но ПРЕДПОЛАГАЮ - под ручкой валкодера есть ричаг , который служит тормозом, торможение осуществляется паралончиком, при врашении это шорканье немного раздражает. Для избавления от этой проблемы надо на 1 мм потянуть ручку валкодера на себя - отодвинуть от этого паралона и ВСЕ.
    Еще подозреваю о появляющемся люфте. Но пока апарат новый - никакого люфта.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-707
    от ra4pee в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:45
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
