29.08.2008, 22:45 #1QRP
- 09.02.2006
- 14
ICOM IC-703 опять сломался
опять полетел RD01MUS1
кто знает как правильно установить ток покоя этого транзистора какой резистор должен быть по номиналу в модификации
модификации у меня есть но они на английском кто конкретно делал это всё и знает как
Жду ответа за ранее спасибо
надоело уже менять его
RD06HHF1 подойдет ли этот транзистор в место родного кто знает
RD06HHF1 6 ват до 30 мнцПоследний раз редактировалось DH6PN; 29.08.2008 в 22:49.
29.08.2008, 23:31 #2Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Я ставил кт646.Но это самый жуткий вариант,хотя работал очень хорошо.Василий.
30.08.2008, 00:09 #3QRP
- 09.02.2006
- 14
а как ты ставил его в место полевика нарисуй схему может и пригодиться
31.08.2008, 10:12 #4QRP
- 09.02.2006
- 14
Поставил транзисторы RD00HHS1 они правда на 0.3 ват до 30 мhz
с начала думал что они сгорят при замере напряжения в контрольной точке показало 0.343 вольта на истоке .На родном должно быть 0.45-0.5 вольт.Решил проверить на передачу ведь это транзисторы до 30мгц мощность отдают от 0.3 до 0.8 ватт .
Целых три часа испытывал на передачу в ЧМ на согласованную нагрузку всё ок не горят.
Габариты у RD00HHS1 и RD01MUS1 совершенно одинаковые один ко одному но стоимость разная.
В Германии RD01MUS1 стоит 10 евро
RD00HHS1 стоит 1.40 евро
На 50 мгц я думаю он будет работать плохо у меня нет этого диапазона
хотя кто его знает
На истоке напряжение резистором более 0.343 вольта регулировать не стоит а то повыситься ток его он работает до 200ма
На счет мощности проверял на всех диапазонов визде до 10 ватт ни чего не изменилось очень линейнные
