17.05.2002, 17:39 #1Гость
FT-840 сломался
После напряженной работы в тесте мощность резко упала, при переходе на передачу иногда срабатывает защита и вырубает питание. Что могло случиться?
Прошу подсказать.
17.05.2002, 19:40 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
самое забавное, что причина может быть не в аппарате, а в БП. Проверьте для начала его под нагрузкой. Может, и в антенне или кабеле что то стало замыкать или подплавилось - как аппарат ведет себя на эквиваленте?
Схемы трансивера в интернете есть, например тут - http://krasnodar.online.ru/hamradio/sch.htm если что там и может вышибать защиту, то скорее всего выходной каскад РА. Можно его совсем вынуть и поглядеть, на сколько нагружается БП при переходе на передачу.
Поглядите 100WPA-UNIT. Осмотрите сам блок визуально - нет ли чего подгоревшего-потемневшего. Одинаково ли греются транзисторы в обоих парах? Можно отдельно убрать перемычкой питание с оконечного каскада - что тогда изменится? Что у него с током покоя? Отключите входной сигнал, нажмите PTT и померьте. Короче, если хотите, пишите в приват. Надеюсь, разберемся.Последний раз редактировалось Drix; 17.05.2002 в 19:43.
18.05.2002, 07:45 #3Гость
Проблема в источнике тока или питающем кабеле т.к. защита у этого трансивера срабатывает по минимуму напряжения питания.
18.05.2002, 09:20 #4Гость
Друзья, спасибо за советы.
В выходные займусь аппаратом. Результат сообщу.
18.05.2002, 14:11 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Борис, не известно, что там за БП. Возможно, защита аппарата срабатывает раньше, чем защита БП от перегрузки. Но мысль интересная, возможно, в цепи защиты у трансивера что то нарушилось. А вообще забавно - починить трансивер в online...
18.05.2002, 17:47 #6Гость
Блок питания - американский Astron-20A на 18 А, работающий от напряжения 117 В через автотрансформатор от сети 220 В.
18.05.2002, 22:22 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Виталий, дайте больше информации про неисправность. Хорошо бы, как я с самого начала спрашивал. Если цифровая часть аппарата работает, то все остальное мы починим. Максимум - "попали" на выходные транзисторы. Они, как я понял, биполярные, то есть их можно проверить, насколько они живые, любым тестером. Пишите сюда или в приват - разберемся.
Последний раз редактировалось Drix; 18.05.2002 в 22:26.
20.05.2002, 17:48 #8Гость
На прием работает без проблем, чувствительность не упала (я ее на максимум поставил в свое время), при переходе на передачу, когда нажимаешь ключ - шкала начинает гаснуть и вырубается питание. Через 5 секунд при нажатии на кнопку "вкл", извиняюсь, щас не помню как она точно называется, аппарат включается.
Трансивер использовался с усилителем на 3-х ГУ-50, с заземленными сетками, включался напрямую без согласующих устройств.
Один австралиец попросил по ICQ у меня скед на двадцатке, я его вызывал в условленное время с пол часа, QSO так и не провели, при этом раскачка не превышала 50 Вт, после чего вырубился стоящий рядом компьютер 486-й, а через минуту, примерно, трансивер "заглючил".
КСВ метр показывает, что с антенной все в порядке.
Антенна согласована с КСВ 1...1.5.
Вот такая история, друзья.
20.05.2002, 18:03 #9Гость
DRIX прав - вылетели у тебя оконечные транзисторы скорее всего.
После как починишь аппарат обязательно согласуй его с твоим усилителем, причем КСВ должно быть не более 2.
Применяй тюнер или согласующий трансформатор.
А иначе опять выгорят транзисторы.
Честно говоря, ненавижу аппаратуру без встроенного тюнера и КСВ-метра. Все надо докупать и получается не аппарат, а сборная солянка.
22.05.2002, 10:41 #10Гость
test
22.05.2002, 10:47 #11UA9CRГость
По поводу тюнера.
Вот интересный симулятор:
http://www.qsl.net/ok1rr/tuner.html
13.06.2002, 11:11 #12ua1osmГость
Если лень паять и проверять линейность, поменяем горелый на негорелый.
