Показано с 1 по 15 из 15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Странный глючёк
    Подключаю кусок провода метра 4 в антенное гнездо, строю тюнером, нажимаю на ключ - все диапазоны строит и показывает КСВ не более 1.5, а вот на 24 и 28 и 51 МГц тюнер отстраивается до 1.5 , но при нажатии на ключ КСВ показывает 3 и больше. Мало того - на точках меньше, на тире - больше. Мощность ставлю Лов или 1 Ватт - все равно. Так еще и мощность показывает полную по шкале - 10 Ватт.
    Ну подумал бы наводка, но даже если мощность убираю в L до упора - все равно КСВ гуляет и мощность на всю шкалу ... Сегодня еще от микрофона попробую ...
    06.08.2009
    49
    3
    Не знаю, стоит ли это называть глюком...... В данном случае непонятно, что за тюнер, что за аппарат. Вообще, о чем разговор ?
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Может стоит нормальную антенну подключить? =)
    Тюнер не может отключаться при нажатии на ключ?
    ammatore
    Гость
    Форум QRZ.RU > Основные форумы > КВ техника > КВ - ICOM > IC-703
    Вечно зайдут сами не знают куда, потом глупые посты оставляют за собой...
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Трансивер Айком 703ю Тюнер встроен Г-образный. Согласует практически любую нагрузку. Хотелось бы услышать владельцев 703.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А как с большими антеннами? У меня такого глюка нет. Тюнер просто отрубается, а мощу на передаче показывает около ватта, КСВ - бесконечность.
    06.08.2009
    49
    3
    ".....Тюнер встроен Г-образный. Согласует практически любую нагрузку."
    Вопрос: кто Вам сказал это? Вся техника рассчитана на использование номинальных параметров с учетом определенных отклонений. Ну не на размер трамвайной остановки же ! Можно и гвоздь согласовать и КСВ будет единица. А излучать что будет ? Точно так же и показывать. Что угодно. Нельзя же доводить любое дело до абсурда. Что тогда Вы считаете глюком: разные показания или саму методу проверки ? Второе более вероятно.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Была тема когда обсуждали свежеиспечённый тогда IC-703. Если мне не изменяет память встроенный тюнер этого аппарата может согласовать нагрузку только до 200ом...
    Посмотрел сейчас, да обсуждение аппарата тамошней давности сохранилось на форуме..
    Тюнер у IC-703 расчитан только на согласование антенн с коаксиальными фидерами.. и непригоден для согласования высокоомных антенн типа "длинный провод..."
    Так что при подключении куска провода или отвёртки вместо антенны возникает "глюк" не тюнера, а владельца аппарата..
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Странно читать такие ответы от радиолюбителей. Ведь Вы ж подкованные в Радио люди. Мало того, что никто ничего по теме, так еще надо и объяснять принципы тюнеростроения... Какая тюнеру разница, коаксиал подключен или кусок провода длиной даже не 4 метра, а 2.5. Тоесть, четверть на десятку и противовес к массе прикручен. А коаксиал какой длины должен быть до антенны ? 1 метр ? 2 ? 20 ?
    Ну смешно же читать.
    Вы когда-нибудь смотрели схему тюнера Айком 703 ? А схему наружного веревочного тюнера айком АН-4 ? Они идентичны !
    Мало того, есть солюшка от Айкома, "открывающая " тюнер в 703.
    Вобщем, если есть что по теме - буду рад.
    Попробую сегодня отключить наружный ключ и запустить ключ из памяти трансивера. Завтра отпишусь.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Полемика пошла не в тему. Предлагаю участвовать только тем, кто имеет или имел этот аппарат и может испытать.
    Мне очень не нравится, что при минимальной моще показывает максимальную.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Проверил без ключа. Использовал на передачу текст, записаный в память трансивера - все проблмемы ищезли. Но суть возникновения наводки пока непонятна.
  12. #12
    06.08.2009
    49
    3
    to UB5G
    Ну да... Это звучит примерно так: При попытке сыграть "К Элизе" Бетховена молотком на рояле "Shimel" вместо музыки вылетают "звуки Му". Просьба ответить всех владельцев указанного рояля, у них происходит то же самое или нет ? Владельцев роялей других марок просьба не беспокоиться.
    Извините, у Вас все нормально с антенной ?
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Схемы тюнеров везде очень похожи . И поведение тоже . Со случайными антеннами бывают чудеса . Лучше долго не рисковать - процессор внутри тюнера может не выдержать и отлететь в " тюнерный рай " .
    Интересно : как себя ведёт тюнер при настройке :
    1. на нормальный эквивалент ( 50 или 75 Ом - не важно ) ?
    2. на эквивалент Ом так 300 - такая длина антенны на 24-28-50 может соответствовать такому Z.?
  14. #14
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Прежде чем отвечать - внимательно читайте мой первый пост. Я очень подробно изложил проблему и симптомы.
    2. Отвечать желательно тем, у кого есть практический опыт использования трансивера ICOM - 703.
    На эти вопросы дам ответ после проверки.
    Один кирпич - это куча ? А 2 кирпича ? А 10 ?
    Возьмите антенну носимой радиостанции или мобильного телефона - они напрямую подключены к радиостанции. Но можно подключить наружную антенну через кабель. В чем Вы видите разницу ? Для меня разницы нет. Мало того, кабель может быть длиной 20 сантиметров, 1 метр или 50 метров. Опять без разницы, ибо его задача просто передать излучение передатчика к антенне. Разве что, при коротком кабеле будут наводки на передатчик ближним полем антенны, но в МОЕМ случае - выходная мощность была не более 0.5 ВАТТ. На кабеле от ключа сделано 2 витка через кольцо 2000НМ
  15. #15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А вот этот кеер апдейт кто-то делал ? СМ. в аттаче.
    Вложения Вложения
  1. Странный компонент на плате...
    от yandobrov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:14
  2. Странный позывной
    от Sentinel в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:57
  3. Странный частотный план JA
    от RU3DNN в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 03:59
  4. Странный кварц. :(
    от Richi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:45
