Показано с 1 по 15 из 16
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    IC-703: нужна помощь
    Всем привет, ситуация стандартная, как я уже убедился для этой марки, пропала выходная мощность на передаче, индикатор выхода и КСВ так же молчит. Приём и другие функции в норме.
    Причиной как я думаю стало статическое электричество, накопившееся в атмосфере перед первыми майскими дождиками. Как назло трансивер в тот момент был подключен к антенне, и я вернулся с работы слишком поздно, незадействованные КВ антенны уже неспешно потрескивали.
    Хочу попробовать восстановить своими силами, в связи с чем вопрос: с чего начать? Схем в инете пока не могу найти...
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Здравствуйте. Хочу поделится эксплуатацией и ремонтом IC-703.Слабое место там м.с upc2709. можете по читать мой запрос на форуме .
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Схема IC-703 была в журнале Радиолюбитель КВ и УКВ лет 7-8 назад , примерно когда он появился в продаже .
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Спасибо, схему нашёл.
    Похоже вылетела как раз та самая микросхема, upc2709, на входе сигнал небольшой амплитуды присутствует, на выходе ничего, питание присутствует. Где можно достать подобную микросхему?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Самая любимая неисправность этого аппарата. Лучший вариант - поменять 1-в-1. С транзисторами вместо него можно позаморачиваться, но тогда ждите "в гости" возбуд на передачу, если не всегда, то на отдельных диапазонах.
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    upc2709
    Здравствуйте , есть в наличии мс upc2709 заказывал на какой-то фирме через интернет могу продать. интернете все есть .
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Я так же склоняюсь к замене на оригинал, допуская что варианты с транзистором так же имеют определённый резон.
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Лучший вариант - поменять 1-в-1. .
    Не меняет ситуации - ведь причина не определена, а значит повторение неисправности не избежать. Транзистор напрочь "закрывает" этот каскад от выхода из строя. Я ставил КТ610 (можно втиснуть срезав винт). Ну а потом обнаружил, что не в режиме предвыходной полевик. Необходимость его регулировки проверить просто: если в режиме передачи SSB при молчании ток, потребляемый трансивером, более 1,5 А - то точно нуждается в регулировке. Проверять ток полевика по падению напряжения на истоке. Он (ток) может быть настолько большим, что выводы транзистора выпаивается (мощность при этом тоже пропадает). После этих "доработок" работает надежно.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну да, согласен. Надо беречь трансивер.
    Спросите у ближайших радиолюбителей, как они ощущают Ваше присутствие на разных диапазонах. Просто может оказаться, что Ваш аппарат начал глушить все КВ приемники в радиусе 50 метров. У меня было именно так. И при этом ничего не грелось.
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Не могу найти микросхему upc2709 в продаже, фирмы торгующие радиокомпонентами возят под заказ 3-4 недели, причём минимальная сумма заказа 3000р, не заказывать же их 100шт.
    Подскажите где ещё можно поискать микросхемку....
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А пост #6 Вас не устраивает?
  12. #12
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Вполне, только RK4PA давно не заходил на форум...
  13. #13
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Тема по прежнему актуальна, трансивер лежит мёртвым грузом, нужна upc2709. Нашёл что то подобное в конвертере С-диапазона, но в другом корпусе, ещё меньших размеров, прилепить её не получается.
  14. #14
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1027
    нашел в Гугле со второй попытки...самому то неужели было трудно?
    DH6PN0 7.08.2011, 01:03
    Сгорела микросхема uPC2709 - можно поменять на BGA2709 сам менял в Icom 703
  15. #15
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    Можно подумать BGA2709 на каждом углу валяется.
  1. VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
    от RU0AU в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:18
  2. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  3. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
