06.08.2009, 14:51 #1Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Странный глючёк
Подключаю кусок провода метра 4 в антенное гнездо, строю тюнером, нажимаю на ключ - все диапазоны строит и показывает КСВ не более 1.5, а вот на 24 и 28 и 51 МГц тюнер отстраивается до 1.5 , но при нажатии на ключ КСВ показывает 3 и больше. Мало того - на точках меньше, на тире - больше. Мощность ставлю Лов или 1 Ватт - все равно. Так еще и мощность показывает полную по шкале - 10 Ватт.
Ну подумал бы наводка, но даже если мощность убираю в L до упора - все равно КСВ гуляет и мощность на всю шкалу ... Сегодня еще от микрофона попробую ...73! Константин (UB5G)
06.08.2009, 15:00 #2Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Не знаю, стоит ли это называть глюком...... В данном случае непонятно, что за тюнер, что за аппарат. Вообще, о чем разговор ?
06.08.2009, 15:03 #3
06.08.2009, 15:11 #4ammatoreГость
06.08.2009, 16:19 #5Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Трансивер Айком 703ю Тюнер встроен Г-образный. Согласует практически любую нагрузку. Хотелось бы услышать владельцев 703.
06.08.2009, 16:40 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А как с большими антеннами? У меня такого глюка нет. Тюнер просто отрубается, а мощу на передаче показывает около ватта, КСВ - бесконечность.
06.08.2009, 17:05 #7Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
".....Тюнер встроен Г-образный. Согласует практически любую нагрузку."
Вопрос: кто Вам сказал это? Вся техника рассчитана на использование номинальных параметров с учетом определенных отклонений. Ну не на размер трамвайной остановки же ! Можно и гвоздь согласовать и КСВ будет единица. А излучать что будет ? Точно так же и показывать. Что угодно. Нельзя же доводить любое дело до абсурда. Что тогда Вы считаете глюком: разные показания или саму методу проверки ? Второе более вероятно.
06.08.2009, 17:14 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Была тема когда обсуждали свежеиспечённый тогда IC-703. Если мне не изменяет память встроенный тюнер этого аппарата может согласовать нагрузку только до 200ом...
Посмотрел сейчас, да обсуждение аппарата тамошней давности сохранилось на форуме..
Тюнер у IC-703 расчитан только на согласование антенн с коаксиальными фидерами.. и непригоден для согласования высокоомных антенн типа "длинный провод..."
Так что при подключении куска провода или отвёртки вместо антенны возникает "глюк" не тюнера, а владельца аппарата..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 06.08.2009 в 17:30.
73! Александр (DF9FXK)
06.08.2009, 17:58 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Странно читать такие ответы от радиолюбителей. Ведь Вы ж подкованные в Радио люди. Мало того, что никто ничего по теме, так еще надо и объяснять принципы тюнеростроения... Какая тюнеру разница, коаксиал подключен или кусок провода длиной даже не 4 метра, а 2.5. Тоесть, четверть на десятку и противовес к массе прикручен. А коаксиал какой длины должен быть до антенны ? 1 метр ? 2 ? 20 ?
Ну смешно же читать.
Вы когда-нибудь смотрели схему тюнера Айком 703 ? А схему наружного веревочного тюнера айком АН-4 ? Они идентичны !
Мало того, есть солюшка от Айкома, "открывающая " тюнер в 703.
Вобщем, если есть что по теме - буду рад.
Попробую сегодня отключить наружный ключ и запустить ключ из памяти трансивера. Завтра отпишусь.73! Константин (UB5G)
06.08.2009, 18:22 #10Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Полемика пошла не в тему. Предлагаю участвовать только тем, кто имеет или имел этот аппарат и может испытать.
Мне очень не нравится, что при минимальной моще показывает максимальную.
14.08.2009, 13:16 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Проверил без ключа. Использовал на передачу текст, записаный в память трансивера - все проблмемы ищезли. Но суть возникновения наводки пока непонятна.
14.08.2009, 14:32 #12Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
to UB5G
Ну да... Это звучит примерно так: При попытке сыграть "К Элизе" Бетховена молотком на рояле "Shimel" вместо музыки вылетают "звуки Му". Просьба ответить всех владельцев указанного рояля, у них происходит то же самое или нет ? Владельцев роялей других марок просьба не беспокоиться.
Извините, у Вас все нормально с антенной ?
14.08.2009, 16:13 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Схемы тюнеров везде очень похожи . И поведение тоже . Со случайными антеннами бывают чудеса . Лучше долго не рисковать - процессор внутри тюнера может не выдержать и отлететь в " тюнерный рай " .
Интересно : как себя ведёт тюнер при настройке :
1. на нормальный эквивалент ( 50 или 75 Ом - не важно ) ?
2. на эквивалент Ом так 300 - такая длина антенны на 24-28-50 может соответствовать такому Z.?-73- Игорь
14.08.2009, 16:35 #14Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. Прежде чем отвечать - внимательно читайте мой первый пост. Я очень подробно изложил проблему и симптомы.
2. Отвечать желательно тем, у кого есть практический опыт использования трансивера ICOM - 703.
На эти вопросы дам ответ после проверки.
Один кирпич - это куча ? А 2 кирпича ? А 10 ?
Возьмите антенну носимой радиостанции или мобильного телефона - они напрямую подключены к радиостанции. Но можно подключить наружную антенну через кабель. В чем Вы видите разницу ? Для меня разницы нет. Мало того, кабель может быть длиной 20 сантиметров, 1 метр или 50 метров. Опять без разницы, ибо его задача просто передать излучение передатчика к антенне. Разве что, при коротком кабеле будут наводки на передатчик ближним полем антенны, но в МОЕМ случае - выходная мощность была не более 0.5 ВАТТ. На кабеле от ключа сделано 2 витка через кольцо 2000НМПоследний раз редактировалось UB5G; 14.08.2009 в 16:44.
20.08.2009, 14:09 #15Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А вот этот кеер апдейт кто-то делал ? СМ. в аттаче.
