Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено YL2MU
  • 1 Размещено R0SBD
Тема: ic-703 не "держит" настройки
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    приветствую всех.
    ic-703 после отключения питания включается на 14000 и снова надо входить в меню, устанавливать пользовательские настройки.
    характерен ли этот дефект для 703-их? это "отъезд" микросхемы еепром?
    благодарю за ответы, буду в теме.
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Такое как правило бывает при "сдыхании" аккумулятора памяти,это свойственно для многих старых марок!Просто его надо заменить и всё встанет на место!А вот где он там стоит и есть ли он там надо смотреть по сервис мануалу!
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Нет в нём этой батарейки (кстати, в трансиверах, как и в компьютерах, это не аккумулятор, а литиевая БАТАРЕЙКА).
    Вот выдержка из мануала IC-703:
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сережа, ты прав! Там действительно скорее всего сдохла микросхема EPROM, либо на ЧИП не подается питание из-за пробитых СМД конденсаторов развязки. Дефект встречается не редко, особенно в IC-706.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    микросхема eprom ic 5961 тип cat24wc64j находится на плате main unit с обратной стороны. вроде так. закажу пока микросхему. наверное, месяц буду ждать. смысла разбирать без неё, наверное, нет.
    если у кого есть эта микросхема, буду рад
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    было время и всё-таки залез
    верх.крышку снимаем, отсоединяем кабели и шлейфы main unit, отвинчиваем шурупы, снимаем main unit, переворачиваем.
    на своей обнаружил "криво" паяную 24wc64j, феном отпаял, всё почистил спец.жидкостью, припаял на место. про
    пока вроде "память" вернулась. оранжевым отметил места, где была некачественная пайка.
    фото уже после замены.
    остались вопросы - зачем её отпаивали? понаблюдаю ещё.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    хм.. прошла неделя включений/выключений без проблем и... проблема вернулась пару раз "скинулись" настройки после отключения питания
    в этой ли 24wc64 на main unit под процессором которая хранятся настройки? или где-то в другой микросхеме eprom?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Может действительно в микросхеме что-то коротит внутри, ведь там не только транзисторы , но и проводники , внутри микрухи. Вы её прогрели феном, могло на время восстановиться, потом вернулось обратно. Лучше заменить на новую, я так думаю..
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Похожая картина была и у меня.
    Намучался. http://forum.qrz.ru/110-ic-706/44769...lyuchenii.html
    Хотелось же починить подешевле. Но всё решилось неожиданно просто. Сменил трансивер, так как паять Чипы уже зрение не позволяет и новее он не станет.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Сменил трансивер
    На какой?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Теперь пользуюсь FT-817. Пенсионеру хватает CW и с Канадой поговорить и с Мальдивами... Мне бы Антенну ...
  12. #12
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    UA3AFO, память всех настроек в епроме на display unit?
    а в епромке на main unit что хранится?
  13. #13
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    заметил - нет подсветки кнопки "power", но на схеме не могу найти этот светодиод
  1. "Кабинет заявителя" ФГУП "ГРЧЦ"
    от RK1NA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.07.2025, 00:14
  2. Неисправность тюнера IC-703
    от EU1ME в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 23:35
  3. Настройка ФСС Р-250М Р-250М2
    от UA3LHA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:08
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2017, 22:56
  5. Не "наше" радио
    от 4L1G в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 18:28
